z19dth nierowno odpala rano :(
Witajcie
Moja VC ze 150 konikami pod maska jakos nie chce sie zrywac do biegu rano. Po odpaleniu trzesie sie i mam wrazenie dzialania na 3 garach. Obroty w granicach 650 i dopiero jak sie uda rozpedzic to zaczyna mruczec rowno cicho i na 4. Dodam ze kopci jak cholera na siwo przy okazji tego dziwnego startu.
Jak to gryzc? Problem z wtryskiwaczem? Bo pompa nie wchodzi w gre - CR....
Pozdrowionka
> Witajcie
> CR....
> Pozdrowionka
MOze byc problem z wstryskiwaczami tak jak napisales a niby dlaczego nie moze byc pompa w CR tez jest pompa tylko ze nie sekwencyjna tylko wysokocisnieniowa ktora podaje paliwo do zasobnika.
NIestety trzeba sprawdzac i szukac jak zadnym bledem sie nie pochwalil na desce.
> pochwalil na desce.
na desce cisza i spokoj...
przez kilka dni mialem serwis na desce przed uruchomieniem silnika, ktory gasl w momencie zaskoczenia motoru
nic sie nie zapala w czasie jazdy i nawet nie zapala sie przed uruchomieniem od jakichs dwoch dni, pali chyba ok, jakies 6.5/100 zrobilem 500 mil na 53 litrach, przyspiesza ladnie tyle ze ten zimny rozruch
Moze lampka sie spalila bo przed uruchomieniem powinna sie zapalac az do czasu uruchomienia silnika.
raczej nierealne, bo to jest wielofunkcyjny wyswietlacz i wszystkie inne historie sie pokazuja. Z tego co zdazylem sie juz dowiedziec, swiecenie tej lampki przed rozruchem silnika wskazuje na jakies problemy zapisane w pamieci komputera. Szczerze mowiac sam zaczalem sie zastanawiac czemu przestala sie swiecic i chyba w najblizszym czasie pojade do Vauxhall'a na komputer... W ramach wyjasnienia lampka "check engine" swieci sie jak zwykle przed uruchomieniem silnika.
