ciemna mazia z rury wydechowej
mam pytanko. czym może być spowodowane to, że z wydechu leci mi czarna maź? wygląda jak brudny olej. po kropelce leci. nie jest tego duzo
UPG? niedawno wymieniana ale może coś spaprali?
> tego duzo
a jak ze stanem oleju ??
> byc może spaprali
z olejem też jest problem, bo cieknie mi - plama na ziemi pod silnikiem. w 2 tyg zeszło oleju od max do min na bagnecie (nie wiem czy wyciekł, czy też przez rure wydech wylatywał frown.gif
jak byś dał rade sprawdzic z kad cieknie (oring między wałem korbowym a skrzynią)
lub (nie wiem czy to coś da) zdjąc termostat i paluchem pogrzebac czy sie robi tzw. kaszka (maź szaro biała)
> a skrzynią)
Wzdaje mi sie ze cieknie gdzies patrzac z gory na silnik to kolo akumulatora po lewej na dole 270751858-jezyk.gif)
> akumulatora po lewej na dole )
byc może oring aparatu zapł.
a koszt duży takiej naprawy? jutro będe do nich dzwonił i się dowiadywal co i jak
> dowiadywal co i jak
sam oring ok. 5 zeta
z wymianą jest troche zabawy bo trza zdjąc aparat i na nowo ustawic zapłon
z własnego doświadczenia radze także poluzowac śruby od pół panewki wałka rozrządu
ja kupywałen trzy aparaty biglaugh.gif (strzelała łapa aparatu)
> dowiadywal co i jak
Koszt naprawy to uszczelka. Roboty jest 5 minut i wcale nie trzeba potem ustawiać zapłonu.
Wystarczy zanim odkręcisz zaznaczyć ryską na aparacie i silniku jego położenie i potem po zmianie oringa spasować rysę żeby była prosto.
