zaciety reczny w AII
witam, problem chyba znany, ale jest moze jakis sposob na proadzenie sobie z tym problemem samemu czy raczej trudno.. kiedy zaciagne reczny, niestety go juz nie odpuszcze a klocki tra mi o tarcz, ino srubokret pomaga i chop pod samochod aby odblokowac : ))))) ale to rozwiazanie jest slabe.. poprzedni wlasiciel twierdzil iz linka spadla skads tam i wogole nie dziala.. swego czasu zrobili mi na serwisie tak, ze dziala.. ale jak w/w : PP czyli nie odpuszcza, tak jakby zapieczone bylo albo co
Mailem cos takiego. Tloczek sie zapieka. musisz wyciagnac kolocki a zacisk odchylic do gory. Robisz potem docisranie tloczka taka sama procedura jak podaje etzold przy wymianie klockow na nowe- czyli wkrecanie tloczka. Mozna to robic recznie szczypcami ale tez mozna sobie wyspawac widelki w ksztalcie "Y" i na wkretarke sie zaklada i wkreca tloczek. Powinno pomóc ale mozna tez zalozyc dodatkowe sprwzyny odciagajace na to ramie na zacisku hamulca.
Mechanizm wypychający tłoczek ma taką dziwną tendencję do zapiekania. Moją AII jak kupiłem to w jednym z kół ręczny był cały czas w pozycji zaciągniętej. Ktoś to jakimś cudem "rozjeździł", bo jest tam samoregulator i ręczny działał tylko na jedno koło, a hamulec nożny normalnie na dwa (znaczy na cztery grinser006.gif). Poszła wymiana linki, oraz rozkręciłem oba zaciski i gruntowne czyszczenie i smarowanie. Przez pół roku ok i znów pojawiła się tendencja do nieodbijania do końca. Wystarczyło popchnąć palcem angryfire.gif przy niewielkim obciachu. Założyłem dodatkowo na końcach linki sprężyny (rozprężające) i póki co jest ok. Ale chyba jest to sprawa prześladowcza i bez regularnego stosowania np. WD40 się nie obędzie.
pozdrawiam
