LPG pytanie ?????
Dzisiaj mialem okazje pomoc pewnej pani w sluzbowym seju 1.1
a mianowicie braklo jej paliwa i nie umiala zapalic woza, ale miala LPG.
niewiem co to za instalka ale pewnie montowana we fiacie bo kumpel tez taka ma. przelacznik z jednym przyciskiem i kilkoma diodami wskazujacymi na czm sie jedzie i 4 diody pokazujace ilosc gazu. moze to wam pomoze . Mam wiec pytanie co zrobic aby takiego seja odpalic odrazu na LPG bez paliwa bo wiem ze podobno tak idzie w sytuacji awaryjnej takiej jaka miala ta pani. Oczywiscie jej nie pomoglem odpalic woza tylko zajechalem i kupilem jej 2 l paliwa. Pozdro dla tej pani
Po pierwsze to nie polecam jazdy z pustym bakiem bo pompa paliwa może na tym ucierpieć. Pompuje cały czas bez względu na to na czym jedziemy.
A co do przełączenia to wystarczy kilka sekund przytrzymać przycisk i gotowe.
Bynajmniej tak jest u mojej mamuśki w sjenie.
Pozdro
No i to było najlepsze rozwiązanie. Kolega się zdziwił, jak mu pompa paliwa padła na pysk. Toż on jej wcale nie używał (odpalał i jazda na gazie). A kiedy zabrakło gazu, to samochodzik nie chciał już odpalić, pomimo wlanej etylinki. czacha.gifbuu.gif i zgrzytanie zębów. W takich przypadkach, albo wyłącznik pompy paliwa albo trzeba dbać o poziom ciut ponad rezerwę.
> Pozdro dla tej pani
No, tak. A będzie tak dalej śmigać sejem, to wkrótce te 2 litry paliwa nie pomogą beksa.gif - bez sprawnej pompy ani rusz smile.gif
> LPG.
> Pozdro dla tej pani
Pewnie Tartarini tec99. Po przekreceniu kluczyka jak zapala sie diody to trzeba z 5 sekund przytrzymac przycisk az pomaranczowa (lewa) dioda przestanie mrygac i bedzie sie palic swiatlem ciaglym.
> chciał już odpalić, pomimo wlanej etylinki. i zgrzytanie
> paliwa nie pomogą - bez sprawnej pompy ani rusz
Ach te kobiety. Mi jak sie tylko zapali rezerwa to zajezdzam na stacje i leje za 20 zł PB. W baku jest ok 5 litrow jak sie zapala rezerwa.
> zapala rezerwa.
ale z tego co wiem to pompa paliwa pracuje optymalnie (ma właściwe chłodzenie) jak masz zalane pół baku
W ASO powiedzieli mi że przynajmniej 1/4 w Punto 2.
