Obroty silnika
Witam. Mam mały problem z moim unem po bardziej ostrej jezdzie spadaja w samochodzie obroty silnika nawet do tego stopnia ze gasnie.Czy moze to byc wina pompki paliwa? moze ktos sie juz z tym spotkal kiedys (nie zagazowany)
Nie sądzę, aby to była wina pompki, może wystarczy, że zresetujesz kompa niewiem.gif
> kompa
Zresetowałem nie pomogło czysciłem aparat zapłonowy tez nic zmieniłem świece zaplonowe i tez dupa.
silniczek krokowy ?
> silniczek krokowy ?
Cholera wie, mało danych, a przyczyn może być wiele
WItam
mam ten sam problem frown.gif (tylko że mam zagazowany ) i dzieje się nawet na zimnym
filtr paliwa, powietrza - wymienione
kopułka + palec + przewody + świece - wymienione
podciśnieniowy regulator (ufo) było dziurawe - wymienione
i dalej to samo -wciskam gaz i
przy ruszaniu szarpie albo jak się rozkula jest wrażenie jakby coś mnie z tyło trzymało
w przyszłym tygodniu jadę na tester i zobaczę co i jak
przypuszczam że to moduł na aparacie zapłonowym lub .....
uszkodzenie układu recyrkulacji par paliwa lub przytkany katralizator
U ciebie jeżeli masz moduł zapłonowy po zagrzaniu się może wariowac
> silniczek krokowy ?
silniczek tez juz zmieniłem.
- ustawienie zaplonu
- ustawienie paska rozrzadu
- swiece
- filtr powietrza
zapłon jest ok
pasek tez ok
> - swiece
nowe
> - filtr powietrza
tez nowy
