nowa skrzynia?... chyba tak....
Witam!
Od pewnego czasu mam problemy z wrzuceniem wsteczengo. Problemy pojawily sie okolo 2-3kkm po wymianie sprzegla. Jest tak, ze jak cche wrzucic wsteczny to musze tak ze 5-7 razy na 4 pchnac i dopiero wsteczny wchodzi. Jak juz wchodzi to robi to bezproblemowo, nie ma zadnych zachaczen czy zgrzytow, inne biego tez OK, zadne dzwieki ze skrzyni tez sie nie wydobywaja.
Teraz pytanie: nie znacie kogos kto ma do sprzedania skrzynie do JTD_105, albo jakiegos DOBREGO I TANIEGO speca od skrzyn powiedzmy w promieniu 100km od wawy? Bo w wawie powiedzieli mi 400zl za naprawe + czesc!!! wiec ja dziekuje, wole wydac 600-800zl na skrzynie uzywana.
pozdr
Darek
sprzęgło wymienione w komplecie?
może mechanizm hydrauliczny wystarczy gdzieś podregulować, wyczyścić...
Swoją drogą w skrzyniach fiata to normalne że wsteczny się haczy.
na bank masz pewnie coś z linką zmiany biegów - może przy odsówaniu skrzyni o cos zachaczyła? sprawdź najpierw to...
ewentualnie przesmaruj krućce linej (przeguby z kulką)
Taaak?
> a po co Ci wsteczny?
> wyczyścić...
sprzeglo w komplecie - tarcza+docisk+lozysko
tej chydrauliki sprzegla sie nie reguluje, przynajmniej ja nie widze zeby gdzies byla jakakolwiek regulacja :/
no chaczyc to moze ale on WOGOLE nie wchodzi jak na ta 4 pare razy nie wrzuce!
pozdr
darek
Hm, ale linka naciagnieta niby ok, poza tym chyba by inne biegi nie wchodzily jak bybylo z linka cos nie tak? przeguby nasmarowane na maxa sa smile.gif
pozdr
darek
Skoro przed wymianą sprzęgła było ok to nie podejrzewałbym o wadę samą skrzynię biegów.
Zgrzyta jak już Ci się uda wrzucić?
no wlasnie nic nie zgrzyta jak juz wchodzi. zreszta jak wejdzie to jak wyrzucam na luz i zpowrotem wkladam wsteczny to wchodzi juz ok. tylko jedynie problem pojawia sie jak wloze inny bieg a pozniej chce wsteczny. Nie ma znaczenia czy silnik odpalony czy nie - zawsze jest to samo.
darek
