kba Napisano 27 Marca 2008 Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 dzisiaj ruszylem stilaka po tygodniowej przerwie (stal grzecznie przykryty sniegiem) no i dzis niespodzianka. jakies 200 metrow od domu po przejechaniu skrzyzowania chce wcisnac sprzeglo a tu zonk. sprzeglo juz wcisniete. dojechalem do jakiegos parkingu zgasilem fure i odciagnalem pedal reka, stawial opor ale wrocil na swoje miejsce. usiadlem, wcisnalem - ok. wcisnalem pare razy tak jak by dopompowac 4-5 razy i bylo ok. nie zablokowal sie. no wiec ruszylem dalej w droge i sytuacja juz sie nie powtorzyla.... coz to moze byc? przypadek? wplyw stania w zimnej temperaturze bez ruchu? wilgoc? czy padajace sprzeglo? zdazaly sie juz takie wpadki stilakom? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 27 Marca 2008 Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 > coz to moze byc? przypadek? wplyw stania w zimnej temperaturze bez > ruchu? wilgoc? czy padajace sprzeglo? > zdazaly sie juz takie wpadki stilakom? sprzeglo mamy wspomagane ? jesli tak to masz nieszczelnosc w ukladzie. w czasie jazdy miales pompowane nonstop wiec efekt zniknal.. postoisz znow 2-3 dni i "powietrze zejdzie"... oczywiscie zakladam ze jest jakies wspomaganie na sprzegle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_arcin Napisano 27 Marca 2008 Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 > dzisiaj ruszylem stilaka po tygodniowej przerwie (stal grzecznie > przykryty sniegiem) no i dzis niespodzianka. jakies 200 metrow > od domu po przejechaniu skrzyzowania chce wcisnac sprzeglo a tu > zonk. sprzeglo juz wcisniete. dojechalem do jakiegos parkingu > zgasilem fure i odciagnalem pedal reka, stawial opor ale wrocil > na swoje miejsce. > usiadlem, wcisnalem - ok. wcisnalem pare razy tak jak by dopompowac > 4-5 razy i bylo ok. nie zablokowal sie. no wiec ruszylem dalej w > droge i sytuacja juz sie nie powtorzyla.... > coz to moze byc? przypadek? wplyw stania w zimnej temperaturze bez > ruchu? wilgoc? czy padajace sprzeglo? > zdazaly sie juz takie wpadki stilakom? Witam ! Miałem podobny przypadek co kolega. Zaczyna się tak jak w opisie kolegi a po kilku tyg będziesz pompował pedał po kilka razy przy każdej zmianie biegu także radzę się za to szybko brać. Męczyłem się tak z 2 tygodnie, zacząłem od opowietrzenia układu hudraulicznego sterowania sprzęła. Wymianiłem tłoczek pod pedałem sprzęgła - nie pomogło. Okazało się, że to jednak wysprzęglik i musiałem demontować skrzynię biegów, żeby go wymienić (zostawiłem go na koniec bo to najkosztowniejsza robota)-ale z tego co się dowiedziałem to najczęściej pada właśnie wysprzęglik - więc tłok spod pedału sprzęgła radzę sobie darować. Pozdrawiam i życzę powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kba Napisano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 > Witam ! > Miałem podobny przypadek co kolega. Zaczyna się tak jak w opisie > kolegi a po kilku tyg będziesz pompował pedał po kilka razy przy > każdej zmianie biegu także radzę się za to szybko brać. > Męczyłem się tak z 2 tygodnie, zacząłem od opowietrzenia układu > hudraulicznego sterowania sprzęła. Wymianiłem tłoczek pod > pedałem sprzęgła - nie pomogło. Okazało się, że to jednak > wysprzęglik i musiałem demontować skrzynię biegów, żeby go > wymienić (zostawiłem go na koniec bo to najkosztowniejsza > robota)-ale z tego co się dowiedziałem to najczęściej pada > właśnie wysprzęglik - więc tłok spod pedału sprzęgła radzę sobie > darować. > Pozdrawiam i życzę powodzenia nie pocieszyles mnie... ile taka operacja kosztowala? ASO czy na wlasna reke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadeusz1 Napisano 27 Marca 2008 Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 > dzisiaj ruszylem stilaka po tygodniowej przerwie (stal grzecznie > przykryty sniegiem) no i dzis niespodzianka. jakies 200 metrow > od domu po przejechaniu skrzyzowania chce wcisnac sprzeglo a tu > zonk. sprzeglo juz wcisniete. dojechalem do jakiegos parkingu > zgasilem fure i odciagnalem pedal reka, stawial opor ale wrocil > na swoje miejsce. > usiadlem, wcisnalem - ok. wcisnalem pare razy tak jak by dopompowac > 4-5 razy i bylo ok. nie zablokowal sie. no wiec ruszylem dalej w > droge i sytuacja juz sie nie powtorzyla.... > coz to moze byc? przypadek? wplyw stania w zimnej temperaturze bez > ruchu? wilgoc? czy padajace sprzeglo? > zdazaly sie juz takie wpadki stilakom? >polecam wymiane płynu hamulcoego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 27 Marca 2008 Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 > >polecam wymiane płynu hamulcoego. ze ke ? No offence ale ja bym jeszcze zmienil tylne prawe kolo.. tylko co to ma do sprzegla ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 27 Marca 2008 Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 > sprzeglo mamy wspomagane ? jesli tak to masz nieszczelnosc w > ukladzie. w czasie jazdy miales pompowane nonstop wiec efekt > zniknal.. postoisz znow 2-3 dni i "powietrze zejdzie"... > oczywiscie zakladam ze jest jakies wspomaganie na sprzegle Sprzęgło ma wspomaganie.Jest to wspomaganie podciśnieniowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 27 Marca 2008 Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 > Sprzęgło ma wspomaganie.Jest to wspomaganie podciśnieniowe. Jesteś tego pewien..? Hebelki tak mają, ale że sprzęgło też... gdzie jest umieszczona ta pucha od wspomagania podciśnieniowego sprzęgła?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kba Napisano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 > Jesteś tego pewien..? > Hebelki tak mają, ale że sprzęgło też... gdzie jest umieszczona ta > pucha od wspomagania podciśnieniowego sprzęgła?? no wiec wlasnie. jesli jest i jesli tak jak mowi kolega some1 to jakas nieszczelnosc to gdzie tego szukac? sam tego i tak nie zrobie ale jesli sytuacja sie powtorzy wolalbym wiedziec jadac do mechanika co to moze byc zeby nie narazic sie na koszty wymiany polowy samochodu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brevis Napisano 27 Marca 2008 Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Bez obrazy chłopaki ..... sprzęgło w Stilo oraz hamulce jada na tym samym czyli płynie (tyle ze sprzeglo nie posiada wsp.) Powodem takich klopotow ze wysprzeglaniem mogą byc dwie rzeczy silownik przy pedale lub hydrauliczny docisk przy skrzyni ...... u mnie bylo tak silownik 220 tys wytrzymal .... te drugie bylo wymieniane przy wymianie sprzegla przy 200 tys... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 28 Marca 2008 Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 > Jesteś tego pewien..? > Hebelki tak mają, ale że sprzęgło też... gdzie jest umieszczona ta > pucha od wspomagania podciśnieniowego sprzęgła?? Plama z mojej strony czytając o uciekającym powietrzu zasugerowałem się hamulcami.Sprzęgło wspomagania nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kba Napisano 28 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 > Bez obrazy chłopaki ..... sprzęgło w Stilo oraz hamulce jada na tym > samym czyli płynie (tyle ze sprzeglo nie posiada wsp.) > Powodem takich klopotow ze wysprzeglaniem mogą byc dwie rzeczy > silownik przy pedale lub hydrauliczny docisk przy skrzyni > ...... u mnie bylo tak silownik 220 tys wytrzymalo .... te drugie > bylo wymieniane przy wymianie sprzegla przy 200 tys... no ta... ale ja mam 75k na liczniku! i jest bardzo bardzo duze prawdopodobienstwo ze to przebieg prawdziwy nie krecony! troche chyba za wczesnie na tak powazne usterki.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cbtr Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Mialem to samo. Jezeli poszukasz w arch znajdziesz moj post z fota czesci i numerem. To taka pompka ktora kosztuje ok 100 zl. Ale nie pamietam jak sie dokladnie nazywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kba Napisano 6 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 poszukam. ale narazie zwalilem to na splot dziwnych czynnikow bo odkad wyszlo slonce sytuacja sie nie powtorzyla. i licze ze sie nie powtorzy. ale dzieki edit: narazie nie poszukam bo szukajka dalej nie robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maser Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > no ta... ale ja mam 75k na liczniku! i jest bardzo bardzo duze > prawdopodobienstwo ze to przebieg prawdziwy nie krecony! troche > chyba za wczesnie na tak powazne usterki.... witaj. ja miałem wymieniany ten siłownik pedału sprzęgła w ubiegłym roku w połowie czerwca przy przebiegu 40000 km. Nie jestem jednak zadowolony z wymiany. Uważam, że trafiła mi się słabsza jakościowo część. pedał nie działa jak przed awarją i trzeba jak powiedziano mi w Serwisi często przesmarowywać główkę tego siłownika. To na jakiś czas pomaga. wiem za to jak zdiagnozować wadę tego siłownika. przynajmniej tak mi się wydaje że wiem. otuż jeśli auto jest uruchomione i przy wciskanym pedale sprzęgła na biegu jest taki szumek to znaczy że siłownik jest zepsuty. Tego szumku nie słychać kiedy auto jest na luzie. Wtedy wciskanie i odpuszczanie pedału sprzęgła nie generuje takiego szumku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maser Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 otuż jeśli auto jest uruchomione i przy wciskanym pedale > sprzęgła na biegu jest taki szumek to znaczy że siłownik jest > zepsuty. Tego szumku nie słychać kiedy auto jest na luzie. Wtedy > wciskanie i odpuszczanie pedału sprzęgła nie generuje takiego > szumku. Tego odgłosu nie słychać oczywiście w przedziale pasażerskim. słychać to jeśli się stoi obok auta a jeszcze lepiej jeśli maska przednia jest podniesiona. jeśli zaś nie chce się maski podnosić, to i tak ten szumek można usłyszeć bez kłopotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_arcin Napisano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 > nie pocieszyles mnie... ile taka operacja kosztowala? ASO czy na > wlasna reke? Witam, nie chciałem kolegi martwić tylko podzielić się doświadczeniami - czyli, że w moim przypadku pompka pod pedałem sprzęgła była ok a niestety wysprzęglik się "rozszczelnił". Koszt wysprzęglika ok 210 zł (ASO) - wymiana to już zależy gdzie się zdecydujesz - w ASo powiedzieli ok 800zł, zrobiłem za 400zł w nieautoryzowanym zakładzie ale jak poszukasz to może ktoś taniej się podejmie. Byłoby taniej gdyby dało się wysprzęglik wyjąć bez demontażu skrzyni biegów - u mnie niestety było to konieczne ale nie wiem jak jest u ciebie mocowany. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kba Napisano 8 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 dzieki za wszystkie odpowiedzi. odpukac mam nadzieje ze sie sytuacja nie powtorzy i nic naprawiac nie trzeba bedzie. ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_arcin Napisano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 > dzieki za wszystkie odpowiedzi. > odpukac mam nadzieje ze sie sytuacja nie powtorzy i nic naprawiac nie > trzeba bedzie. ... Witam, to jeśli koledze się nie pojawia ponownie usterka to może tylko układ się zapowietrzył i wszystko gra Mi po odpowietrzeniu pomagało tylko na kilka wysprzęgleń ale jak ustało to może tylko to było przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
