Czy sonda lambda jest rozbieralna?
W Asi mojego Brata 1.6, 8V, 94 rocznik sonda jakby się rozpadła. Była wymieniana w październiku. Teraz przewód idący od złączki do sondy wisi luzem, a na jego końcu jest jakby tulejka o średnicy ok 1cm w środku której jest rureczka o średnicy ok 1-2 mm.
Czy da się to jakoś złożyć do kupy, czy trzeba wymienić sondę?
Witam!
Wyglada, ze tylko wypadla z gniazda wtyczka od sondy.
Wlozyc do gniazda wtyk i jesli ulamany jest zastrzask to mozna zabezpieczyc przed rozlanczaniem sie np. cienkim drucikiem miedzianym.
Szkoda pieniedzy na nowa sonde, skoro ta byla wymieniana. W gniezdzie od strony instalacji, jest taki pazurkowy zaczep trzymajacy wtyk. Pewnie sie ulamal jak wymieniali i teraz sie rozlaczylo biglaugh.gif
