Szybkie pytanie o rozmiar felg
Czy taki rozmiar podejdzie do bravo: 4/98/35 7,5Jx16H2 ??
Szukałem trochę w archiwum i jakoś nie mogłem nic znaleźć na temat 16' frown.gif
Jeśli podejdą to jaki rozmiar opon polecacie ??
> 16'
I co do opon, to zalozyc mozesz ten rozmiar: 205 / 45 - 16
Proste - moga byc jeszcze oponki 195/45/16 ale rowniez mialem 205/45/16... A tak to wyglada -> palacz.gif
Dzięki za odpowiedź, już niedługo moja furka będzie miała takie właśnie kółka yay.gif
> Podejdzie
Czy jesteście pewni że szerokość 205/45 podejdzie, bo felgi już mam i są na nich założone opony 225/45 no i się nie mieszczę tzn z przodu przy max skręcie i na wybojach trze o nadkole frown.gif Czy 205/45 będzie ok ?? Bo chciałem założyć 195/45 na przód ale taki rozmiar jest nie do dostania frown.gif
> przodu przy max skręcie i na wybojach trze o nadkole Czy 205/45
mialem z tylu przy 15" 205/50 wiec 205,45 przy 16" sie zmiesci
Roznica miedzy tymi oponami jest 18 mm na srednicy i 20 mm na szerokosci, dlatego ci obcieraja. oslabiony.gif
Z 205/45 - 16 bedzie waytogo.gif
205/45/16 na feldze 7,5x16" ET20 i obniżeniu 5cm nic się nie działo.
225 jest stanowczo za szeroka, a co idzie za profilem - jest za wysoka.
> wysoka.
Dzieki wszystkim za dobrą radę. Co prawda ja mam ET35 ale zaryzykuję i biorę 205, mam nadzieję że wszystko będzie ok
> 16'
ja ma u siebie 15/50/205 szerokosc felgi 7,5' przy maksymalnie skręconych kołach w lewo felga zaciera o wchacz nic juz na to nie moge poradzic, natomiast przy jezdzie na wprost nic sie juz nie dzieje na poczatku troche koła przycierały o nadkola mimo iz auto nie mam przednich połówek nadkoli ale jest obniżone o kilka cm. Na kołach zimowych robie za płóg sniezny) cool.gif
