Stycznik stacyjki
> Czy pasuje od jakiegoś innego samochodu? Unowy jest diabelnie drogi
Czy chodzi o kostkę stacyjki?
Jeśli tak to z CC jest bardzo podobna (jedyna różnica to szerokość konektorów)
P.S. Diabelnie drogi? czyli ile?
No o to takie coś co w pupie stacyjki siedzi.
przykładowa aukcja od innych samochodów
> konektorów)
102,- zł mi w sklepie powiedzieli przy założeniu, że mam stacyjkę z wymienną kostką bo ponoć w jednym rodzaju stacyjek się da a w innym nie.
Diabelnie bo kila dni temu sąsiad do nexii sobie takie kupił za raptem 20 peelenów.
No dokładnie to - to jest kostka stacyjki. Ja za swoją w zeszłym roku dałem coś około 35 złociszy. Element jest nierozbieralny (jest znitowana)
Taka sama jest do cieniasa tylko szerokością konektorków męskich się różnią (cienias ma bardzo wąskie)
popytaj w innych bo to rozbój co proponują.
> znitowana)
Dzięki. Wykręcę jutro i pewnie ruszę w kurs po sklepach. Tak się zastanawiam, że jeśli to to to czy zamiast naprawiać stacyjkę nie wyciągnąć włącznika zapłonu i startera gdzieś na deskę biglaugh.gif Ktoś chyba pisał, że sobie zrobił taki włącznik hmm.gif
Jak chcesz to mam całą stacyjkę na zbyciu.
> Tak się
A jakie masz objawy? U mnie po przekręceniu kluczyka w położenie "zapłon" nastepował rozruch silnika, a rozrusznik kręcił przez cały czas pracy silnika. Musiałem odkręcić kabelek od rozrusznika i uruchamiać wsadzając głowę pod maskę dotykając przewodem do rozrusznika i okręcając go o jakiś kabel by nie zwarł, wtedy mogłem udać sie w poszukiwanie kostki smile.gif
Ja mam właśnie wręcz przeciwnie. Rozrusznik gada normalnie ale podtrzymania zapłonu nie ma. Po puszczeniu kluczyka wszystko umiera.
> Będziesz odpalał jak ciągnik
Nie będę beksa.gif stacyjka jest sprawna. Zrobiłem sobie odpalanie po hamerykańsku na kabelkach bezpośrednio z wiązki i nic się nie zmieniło. Wymieniłem 3 przekaźniki (nie miałem pojęcia, że aż tyle mam w samochodzie biglaugh.gif), kilka podejrzanych bezpieczników i dalej było na nic. Dopiero po zaproszeniu zapasowego Uno (jak już się zarejestrowałeś to dzięki raz jeszcze biglaugh.gif) i kilku testach podmianowych okazało się, że umarł moduł zapłonowy, który kupiłem niecałe dwa miesiące temu pad.gif
