taśma poduchy, klakson
Panowie po tym jak padła mi przekładnia kierownicza ( złamała się na szczęście w zasadzie przy prędkości 0) chyba było coś kręcone kierownicą bo po założeniu nowej po jakichś 100 km gdzieś przy parkowaniu wyskoczył mi błąd poduchy. Wszystko by było OK ale dziś coś lekko szeleści ( pewnie ta taśma) a dodatkowo załączył sie na stałe klakson więc pozbyłem sie go przez bezpiecznik. Czy może się jeszcze coś uszkodzić przez tą taśmę czy to jest ta sama taśma od klaksonu i od poduchy? i czy znacie kogoś sprawdzonego z okolic Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice kto naprawia takie rzeczy?
> Pozdrawiam
A poduchy za mocno nie dokręciłeś że klakson wyje ? u mnie po wymianie taśmy zaczął wyć na jednej dziurze. odciągałem poduchę i przestało w garażu odkręciłem ją trochę i po problemie. Zobacz u siebie czy nie pomorze jak pomorze to wiesz co masz zrobić.
Jak masz błąd to zakup taśmę ze szrotu i jedz na kompa.
> Pozdrawiam
W Sosnowcu na ul. Lenartowicza jest dobry zakład. Goscie znaja sie na elektronice wiec podjedz do nich.
Trzeba zjechac z ulicy Braci Mieroszewskich w stronę Kazimierza. Przed zajezdnia autobusową po lewej stronie się mieszczą.
pzdr
