Strzały c.d. pytań
Nie tak dawno, pytałem się na forum o strzały. Kilka osób mi odpowiedziało trochę sobie też poczytałem na forum. Ostatnio wymieniłem świece i kable WN. Niestety kable byłu kiepskie (przepalił się jeden). Wymieniłem na nowe orginalne. Czy jeżeli mam nowe świece (NGK) oraz nowe kable WN to strzały w kolektor mogą być wynikiem złego wyregulowania instalacji LPG???? Dzięki za odp.
> Witam,
> za odp.
Oczywiscie ze tak - uboga mieszanaka znakomicie zwieksza ryzyko strzalow... nawet smiem twierdzic, ze dla niewystepowania strzalow wazniejsze jest utrzymywanie wlasciwej mieszanki przez komp gazowy niz idealny stan przedowdow WN i swiec. Wyprzedzenia zaplonu (np. wariator) tez jest wysoce wskazane.
Kolega dobrze prawi ok.gif Wydaje mi sie wlasnie ze wazniejsza jest mieszanka niz przewody czy swiece. Swiece mozna wzrokowo ocenic a przebicia na kablach wystepuja najczesciej przy wilgotnych kablach. Moje przewody mam ponad 2 lata i zero strzalow nawet gdy sa mokre a zdarza sie ze strzeli gdy obroty >2000 i gdy raptownie wcisne gaz w podloge. To jest wlasnie zle wyregulowana mieszanka
> Kolega dobrze prawi Wydaje mi sie wlasnie ze wazniejsza jest
> mieszanka
Zgadza sie, wszystko powinno byc tak dobrane i wyregulowane, zeby po wdepnieciu pedalu gazu, mieszanka na chwile robila sie bogata (a nie uboga!), a pozniej juz po pewnym ustabilizowaniu sie obrotow mieszka ma oscylowac wokol stechiometrycznej - botata, uboga, bogata, uboga, bogata itd. (wazne zeby te zmiany nie byly zbyt wolne).
W mojej Feli dokladnie tak sie dzieje i pewnie dlatego jak dotad (blisko 30kkm) nie mialem jeszcze ani jednego strzalu... na gazie, bo na noPb to juz pare razy udalo mi sie strzelic (choc bardziej byly to pykniecia, niz glosne, potezne strzaly).
Aha, zapewne nie bez znaczenia jest tu tez fakt, ze mam zamontowany emulator MAPsensora, ktory zwieksza kat wyprzedzenia zaplonu.
