Wgnięcenie w progu -Jak się go pozbyć ?
Nie pytajcie jak to możliwe że mam wgniecioną ramę od strony pasażera
Jest wgnieciona blaha ale w żadnym miejscu nie pękła i zastanawiam się w jaki sposób to wybić bo szpachla raczej odpada, ża dużo do szpachlowania i z czasem by zaczęła pękać
w cc nie ma ramy .... jesli chodzi o próg to tylko przyspawać jakiś pręt i wyciągać odwrotnym młotkiem ... póżniej wyszpachlować
jak nie dużo to nie ruszać ... spaw będzie korodować szybciej niż nie ruszane
> ruszane
dokładnie, szukaj blacharza, co takim odwrotnym młotkiem potrafi dobrze się obsługiwać
> Witam
> Pozdrawiam
dobrze polozony szpachel nie odpada sam z siebie zlosnik.gif jak sam sie chcesz bawic i zrobic po kosztach to od wew strony progu w kabinie masz pelno roznych otworow ktorymi mozesz wepchanc to i owo zeby blache wypchanac , potem szpachel i z glowy . jak masz kase na zbyciu to blacharz to naprawi bez klopotu zlosnik.gif
> dobrze polozony szpachel nie odpada sam z siebie jak sam sie chcesz
A gdzie niby są te otwory wewnątrz kabiny ? Pod wykładziną ?
jak zdejmiesz maskownice progow i podciagniesz dywan to ukarza ci sie dziurki pozatykane zaslepkami grinser006.gif
i oto odpowiedz :
" jak zdejmiesz maskownice progow i podciagniesz dywan to ukarza ci sie dziurki pozatykane zaslepkami "
> i oto odpowiedz :
> co to za plagiat
cytat !!
A więc sytaucja wygląda następująco...
Wyciągnąłem dzisiaj siedzenie podwinąłem wykładzinę i dostałem się od tych otworów i trochę udało mi sę wybić ale co najgorsze samo wgniecenie znajduje się przy tej belce któa jest po środku pod fotelem i tam nie ma otwórów tylko jest spaw i nie ma zbytnio jak się dostać oslabiony.gif
Kolego wyciagnac od zewnatrz. Dokladnie tak jak wyzej napisano. Jednym slowem robota dla blacharza. Pytanie tylko jak mocny jest ten wgniot i czy ma sens ta robota.
Pozdro
ja tam kiedys malacze klepałem wierciło sie dziurke zapilało linke do dziurki w progu i wyciągało potem szpachel i git
Tera sie nie wierci, tera sie ma zgrzewarki
> jak się dostać
> Co proponujecie ?
i to mi sie podoba zlosnik.gif sam robisz a nie dajesz zarobic innym zlosnik.gif skoro juz siue bawisz to jak si kolega napisal wiercisz otworki i wyciagasz zlosnik.gif potem szpachel i zrobione zlosnik.gif
> Niech tą dziurkę zalutuje cyną, potem ewentualnie szpachla
sama szpachla tez sie utrzyma zlosnik.gif ja to mam plynny metla zlosnik.gif najpierw nim wypelniam a potem szpachel zlosnik.gif
a wszystko sie zaczelo od proby naprawy pordzewialych progow w miejscu podnoszenia lewarkiem - 800zl mi krzykneli za wyspawanie, wyszpachlowanie i lakierowanie zlosnik.gif
> sama szpachla tez sie utrzyma ja to mam plynny metla najpierw nim
A więc tak dzisiaj nawierciłem trzy małe dziurki w tym wklęśnięciu do małego klucza przywiązałem dwie linki rowerowe i klucz otworem wsadziłem do środka a linki przeciągnąłem przez nawiercone dziurki i... NIC sciana.gif
Lekko sprężynuje ale nie wyskoczy...Już tak owiele lepiej wygląda przez te dwa dni prób ale wgnięcenie nadal jest i na szpachlę to się raczej nie nadaje...
> dziurki i ciągnąłem do siebie i... NIC
Tylko nie cyną. Ocynkowna blacha nie rdzewieje, a ocynowana szybciej niż zwykła. Tak jak i połączenie aluminium z żelazem. Powstaje takie ogniwo elektrochemiczne.
Pozdrawiam,
Adam
Widziałem taką naprawę wgniecenia w drzwiach, gdzie na specjalnym kleju klejono do blachy takie cięgno. Potem wyciągano wgniecenie, a potem jakaś chemia i wgniecenia nie ma a lakier też OK.
Pozdrawiam,
Adam
> Pozdrawiam,
> Adam
Wgniecenie nie do końca wyszło ale już tak nie rzuca się w oczy
Co chwila sprężynuje jak próbuje je wyciągnąć linką...To czym czym wkońcu zalutuować te dziury by nie brała ich rdza ? Cyną czy nie ? wink.gif
cyna najlesza nie będzie do ocynku lepiej użyc jakiegoś epoxydu żywicy bedzie dobrze trzymac
> Pozdrawiam,
> Adam
Teoria teorią.
Robiłeś coś takiego ?!!!!!
widziałeś kiedyś lutowane rynny które zardzewiały w przeciągu 6-8 lat ?!
Teoretyków, możesz posłuchać ok.gif, ale czy zastosujesz sie do ich rad to twoja decyzja ok.gif
> Zalutuj to cyną
> Zaufaj mi
> Teoretyków, możesz posłuchać , ale czy zastosujesz sie do ich rad to
> twoja decyzja
Na pewno lepij prysnąć cynkim na ocynkowaną blachę niż lutować. Na przykład coś takiego.
http://www.autonarzedzia.pl/auto-narzedzia/cynk_spray.php
Pozdrawiam,
Adam
> Zalutuj to cyną
> Zaufaj mi
> twoja decyzja
Lutownie rynien robi się na kwas. W samochodzie nie radzę. Akurat w lutowaniu to jetem praktykiem, a nie teoretykiem.
Pozdrawiam,
Adam
PS: Do ochrony rurociągów przed korozją stosuje się katody cynkowe, a nie cynowe.
Może praktykiem to ty jesteś, ale nie robiłeś tego nigdy w aucie.
w sumie poco to lutowac jak dziurka jest mała to zaszpachlowac z podkladka z drugiej strony albo mata z włokna i szpachla
> Witam
> Pozdrawiam
Mozesz skleic wypelnic wgnecenie klejem metalowo epoksydowym konretnie wekem. Kiedys mi lekka korozja wdala sie w nadkolu wewnetrznym i wlasnie tym pocignalem dla pewnosci. Po roku trzyma idealnie jak zaspawane. Zero sladu rdzy
