Roznica miedzy Hertz 165 a 130
Tam jest tylko miejsce na 130 ... i co radzicie ?
Kombinowac zeby zamontowac 165 (montowac glosnik na obudowie ktora je przykrywa i jest takze schowkiem w drzwiach) czy poprzestac na 130 ??
Autko to Peugeot 106.
Walczyl ktos juz z takim problemem ??
P.S. jesli bym zostal przy 130 to o ile "gorzej/slabiej" bedzie to grac ??
> grac ??
a w czym to wyrazić ?? ja nie znam takiej skali ktora by to opisywala
ale prawda jest taka ze 130 nie zagraja tak dobrze jak 165
> No to jest problem
> Myslalem ze zmieszcza sie midibasy ESK-165 a tu lipa
> 130 ??
> grac ??
kombinuj zeby zainstalowac 165
> No to jest problem
> 130 ??
> grac ??
Zaraz mnie ktoś zlinczuje zlosnik.gif...ale co tam-130 moim zdaniem są dokładniejsze,szybsze-do tego maja ładniejsze średnie tony...ale nie da sie ukryć że zagrają ciszej i bas będzie gorzej rozciągnięty-jesli jednak nie słuchasz głośno i do tego możesz zestroić odpowiednio suba to myslę że możesz poprzestac na 130 893goodvibes.gif
OK dzis bede kombinowal jak przerobic obudowe na "przyjecie" 165 a jak nie da rady to pozostane na 130 buu.gif
Wtedy do tylu dam 165 i chyba pomysle jednak o jakims subie .
Powiedzcie czy tak bedzie moglo byc zamontowane... z przody 130 a z tylu 165.
Nie bedzie to mialo jakichs zlych zkutkow - roznica glosnikow przod/tyl ?
> Uff nie bylo zle
> tylu 165.
> przod/tyl ?
> Zobaczymy. Dzieki za podpowiedzi i rady
co rozumiesz po przez tyl ??
glosniki ktore instalujesz z tylu (polka lub drzwi) sa dla pasazerow siedzacych z tylu, jedynie jak zalozysz elipsy w polke mozesz z przodu poczuc z nich bas
Tylne boczki (auto niema drzwi z tylu) i tam chcialem dac Hertz-e ESK-165
> ...jedynie jak zalozysz elipsy w polke mozesz z
A czy taka koncepcja :
Przod : Hertz ESK-130
Tyl : Hertz ESK-165
polka : jakis nieduzy sub
Bardzo prosze o wypowiedz co o tym sadzicie.
Sub jak najbardziej ale nie w polke. Pamietaj ze jesli cokolwiek wlozysz do bagaznika zmieniasz litraz a to zmienia dzwiek. Najlepiej jakas mala skrzyneczka a jeszcze lepiej wpasowana w ktorys bok bagaznika. a co do 13-et to sie moge wypowiedziec ze u mnie graja na przodzie w saxo 13stki Velocity (do poki nie bedzie mnie stac na cosik lepszego) i pokazuja na co je stac. Szybkie dynamiczne a i zejsc nisko potrafia, choc musze przyznac ze lakka dziure mozna znalezc pomiedzy tym co przetwarza sub a te 13 :/ niestety
> ESK-165
> Tyl : Hertz ESK-165
lepiej kup hsk130 (lub cos innej firmy) na przod i zrezygnuj calkowicie z tylu, sub jak najbardziej(ale nie w polke) w polke mozesz dac elipsy jak masz na nie miejsce ale to dac Ci delikatny bas nieporownywalny do skrzynki
> zrezygnuj
> calkowicie z tylu,
> w polke
Głośniki odtwarzające "pełne pasmo" z tyłu=fuu....a do tego elipsy=fuu kwadrat...bass?one zawyczaj tylko buczą...i syczą....
ale sa tacy co to lubia :D
> lepiej kup hsk130 (lub cos innej firmy) na przod ...
Myslalem ze Hertz bedzie OK do przodu ale ok - co poradzisz do przodu ??
Hmm przyjrze sie czy da rade go zaaplikowac go z boku....
Hmm ok fajne jednak jakos mnie nie przekonaly.
Wiem ze znawcy powiedza ze sie nie znam - i tak jest ale jak na uzywki cena jest wysoka i do tego musze dokupic gwizdki...
Wydaje mi sie ze chyba pozostane przy Hertz-ach 130...
Tylko jaka seria : DSK , ESK czy DCX ??
Ktore lepsze ??
Wydaje mi sie ze ESK ale poprawcie mnie jesli sie myle.
> Ktore lepsze ??
to byl tylko przyklad, jak chcesz wydac okolo 800 na przod i tyl HZ to kup za taka sama kase DLS na przod
dcx to sa wspolosiowe wogole ich niebierz pod uwage, a ja polecam HSK
Nigdzie nie pisalem ze chce wydac na glosniki 800 - niemoge sobie na to teraz pozwolic.
Chce kupic na poczatek dobry przod.
Skoro ESK-165 odpada (z racji srednicy) to musze jakies 130 kupic.
Sugerowalem sie ze skoro ESK-165 jest to 130 w tej samej serii 130 bedzie OK ale tu mam potwierdzenie ze to nie to samo.
Czyli radzisz serie HSK ?
DLS o ktorych piszesz sa o wiele drozsze - sadzac z linka... i poki co mnei nie stac na nie frown.gif
Właśnie na tym zdaniu powinieneś opierać swoją decyzję, zdanie idealne do tego problemu yay.gifyay.gifyay.gif
Rozumiem. Jestem skazany na 130.
Teraz tylko co wybrac : HSK czy ESK ??
Jakie roznice i w czym jesli mozecie pomoc.
zdecydowanie HV130 (z zestawu HSK) z tweeterem HT 25
do tweeterów zwrotnica 6 dB (filtr I rzędu);
do wooferów zwrotnica 12 dB (filtr II rzędu)
zestaw przećwiczony 'na żywo', gra bardzo dynamicznie zarówno zasilany z radia jak i z zewnętrznego wzmacniacza.
Powiedzmy ze chce glosniki do 400zl do przodu bo krecka dostaje confused.gif
Reszta glosnikow ... pozniej.
> Dobra zgubilem sie
> Was jest za duzo a ja za malo sie znam
Do 400zł, to kupisz ESK 130 (i to używki; chyba, że gdzieś trafisz promocję - nówki kosztują coś 430zł).
Za HSK trzeba dać coś około 700.
Sprawdź też w swoim aucie głębokość montażu wooferów, bo woofery z HSK mają chyba z centymetr lub większą głębokość montażu od tych z ESK (np w Felicji HSK bez przeróbek nie wejdą).
Reasumując: bierz zestaw ESK 130 i będziesz zadowolony.
Pzdr
> to teraz pozwolic.
kup ESK130 bo HSK jest tez w okolicach 800
OK.
Czyli kupuje ESK-130.
P.S. gdzie znajde znajde opis glebokosci tych glosnikow ??
Chce sprawdzic czy mi sie zmieszcza.
> Witam,
> również postanowiłem zakupić ESK130, zastanawia mnie jeszcze jeden
> zestaw, mianowicie Lanzar HR-5.1
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40526606.
> Co myślicie o tych Lanzarach? Jak wypadają przy Hertzach? Spójrzcie
> na moc tego Lanzara.
> Pozdrawiam
Nie znam ich...ale jak dla mnie to full odpust mode-on
> OK.
najlepiej bylo by na stronie Hz ale ostatnio niebangla, moze ktos pamieta albo ma zapisane to da ci info
> Witam,
> Pozdrawiam
zajzyj do archiwum bylo dokladnie takie samo porownanie bardzo niedawno
> Chyba do wooferów zwrotka 1rzędu, a do tweeterów 2rzędu
> OK.
Ostatnie pytanie : chwalicie DLS-y. Moze dolozyc (roznica jest niewielka) i kupic DLS B5 jesli sa lepsze ??
Tylko powiedzcie czy ta roznica w parametrach jest celowa ?
DLS B5
System głośników 13cm
Impedancja: 4ohm
Moc muzyczna: 80W
Moc RMS: 50W
Skuteczność: 91dB
Pasmo przenoszenia: 60Hz-18kHz
Hertz ESK-130
System głośników 130mm z tweeterm i zwrotnicami
Impedancja: 4ohm
Moc muzyczna: 150W
Moc RMS: 75W
Skuteczność: 90dB
Pasmo przenoszenia: 65Hz-20kHz
Częstotliwość podziału zwrotnicy 3,5kHz
Dane z tej strony.
