Nie świeci lampka nawiewu zew/wew.
Mam pytanie jak wymienić żaróweczkę, która zapala się przy włączaniu nawiewu zew/wew w astrze 2. Umieszczona jest na środku konsoli pod pokrętłami sterowniczymi nawiewu, ciepło/zimno.
jak się tam dostać? Macie jakiś pomysł??
Zalezy jaki masz uklad klimatyzacji bo behr i delphi tylko z zewnatrz wygladaja tak samo. Sterowanie linkami i oswietlenie jest inne.
Wiec zorientuj sie jaki uklad masz.
Kolego w jaki sposób mam to rozpoznać? Jest jakiś sposób? Może w tym linki są tak a w drugim inaczej więc na co zwrócić uwagę żeby rozpoznać jaki ja mam.
Zwroc tylko uwage ze obieg wewnetrzny nie zalacza sie we wszystkich pozycjach nawiewu
Ja wyciagnalem schowek i zanurkowalem glowa patrzac w strone nawiewu i na lince wisiala karteczka ze znakiem producenta.
A jak jej nie bedzie zobaczysz jak zaczepione sa linki od gory czy od dolu i po tym bedzie wiadomo jaki masz uklad.
A co do tego co kolega napisal fakt obieg wewnetrzny nie wlaczy sie gdy nawiew ustawiony jest na szybe.
najpierw ustaw nawiew na pozycją inną niż ta "tylko na szybę" i wtedy sprawdź czy dziala obieg i świeci żaróweczka
