Jak wyjąć zegary w ax
citroen ax jak naprawić oświetlenie deski
wiem jak ze 106, z ax'a nie niewiem.gif wyjmowałem, ale pewnie jest podobnie:
musisz pozbyć się górnej części obudowy kolumny kierownicy (od spodu dwa wkręty bliżej kierownicy). Odsłonią się dwa wkręty trzymające ramkę zegarów (na dole), na górze są widoczne (pod "daszkiem"). Jak usuniesz ramkę zobaczysz min. 4 wkręty trzymające moduł zegarów. Jak już wszystkie odkręcisz delikatnie wysuń trochę zegary i odłącz taśmy instalacji elektrycznej i ewentualną linkę prędkościomierza (nie każdy model). Taśmy są tak zrobione że nie ma mowy o pomyłce przy montażu. Możliwe, że zegary nie będą chciały przecisnąć się między kierownicą a półką... pomanewruj kołem kierownicy, to powinno ułatwić sytuację biglaugh.gif
106 to nie AX więc szczegóły moga się różnić, ale sądząc po reszcie rozwiązań technicznych AX i 106 wewnątrz (i nie tylko) to właściwie klony.
Problem polega na tym ze zegarek niechodzi i czasem jest podświetlenie deski czasem niema i to niecałej pewnie te taśmy niełączą ??
> niełączą ??
możliwe, chociaz same z siebie się nie zsunęły. jak popaliły mi się żarówki pod zegarami to stukanie czasem pomagało ale na krótko. Pytanie, czy u ciebie gasną wszystkie naraz? No i ten zegar... hmm.gif
rozbierzesz - zobaczysz.
Czasem tak ale teraz coś się tam pali zegarek niedziała
