Wkładki, bębenki CC
czy takie jak na zdjęciu podejdą bez problemu gdy miałem te zwykłe kluczyki bez CODE (te czarne jak z 126p)
i jak ma się sprawa ze stacyjką też plug&play??
pzdr
jesli to sa wkladki dedykowane do cc, to beda pasowac.
dodatek do CODE siedzi w plastiku kluczyka i nie ma wplywu na mechaniczne dzialanie zamka.
wszystko przychodzi P&P za wyjatkiem wkladki od korka wlewu paliwa. jesli nie masz oryginala, to wkladka nie bedzie raczej pasowac i wymiana tez najbardziej upierdliwa, ale da sie...
moje wkladki wygladaly tak:
> Witam
> pzdr
> Witam
> pzdr
Takie same wkładki właśnie mam u siebie w CC, 4 wkładki pasują na 100%. Więc chyba pozostaje ci tylko wybór czy chcesz niebieski, czy czarny kluczyk. zlosnik.gif
Co do korku paliwa, to może być jak kolega Psychik mówi, ale nie potwierdzę tego niewiem.gif
U mnie już jest 2-gi korek w przeciągu 14 lat eksploatacji, a wkładki wymieniałem już jak kupiłem drugi w ASO w 2000r. a w ASO to chyba oryginał dają więc powinna na bank ta nowa wkładka pasować. hmm.gif
a że tak głupio zapytam tego układziku CODE żeby to działało się pewnie nie da przeSWAPować do agenta???? zlosnik.gifzlosnik.gif
ja zbytnio nie widze takiej mozliwosci
nie. szybciej kupisz jakis alarm z "wylacznikiem" zblizeniowym, ktory wystarczy, ze jest przy kluczykach przypiety, a diode alarmu (najlepiej białą) wsadzisz w miejsce zarowki ikony CODE w liczniku.
odświeżam temat, ponieważ mam problema z wymianą wkłądki w
stacyjce.
gdyby ktoś mógł mi napisać jak wyciągnąć wkładkę stacyjki we
fiacie CC700 byłbym bardzo wdzięczny. bo rozebrałem plastiki i
pzdr
jak masz nowa wkldke stacyjki w rece, to zonacz, ze od tego konca gdzie sie nie wklada kluczyka jest wystajacy dzyndzel. jak wkladasz kluczyk, to dzyndzle sie chowaja, a tego jednego musisz wcisnac i razem z kludzykiem wyciagniesz wtedy wkladke.
czyli podsumowujac: wkladasz kluczyk, wciskasz wkretakiem ten dzyndzel, ktory jest widoczny w otworze obudowy stacyjki i wyciagasz wkladke.
> stacyjce.
> jest śruba z zerwanym gwintem...
> pzdr
zadnej sruby sie nie odkreca pod obudowa kolumny, maly srubokrecik i kluczyk od tej stacyjki to wszystko
bo tam widziałem od spodu taki haczyk który można było podważyć,
czyli podważyć go śrubokręcikiem i kluczykiem przekręcić i wyjdzie??
> wyciagasz wkladke.
dopiero teraz zauważyłem Twoją odpowiedź bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif teraz to już dam rade smile.gif
