czujnik płynu chłodzącego + wentylator chłodnicy - problem
Ostatnio miałem małą stłuczkę - uszkodzony przód, m.in. nowe obie chłodnice. Przy odbiorze auta z warsztatu po naprawie świeciła się cały czas kontrolka chłodnicy (prostokąt z gwiazdką w środku). Mechanik stwierdził że winę za to ponosi brak jakiegoś czujnika w chłodnicy, coś tam podobno zmostkował i teraz czujnik po odpaleniu samochodu gaśnie.
Pojawiły się jednak 2 problemy:
- nie włącza się wentylator
- komputer cały czas pokazuje niski poziom płynu chłodzącego mimo że jest na odpowiednim poziomie
O jaki czujnik może chodzić, czy problemy te związane są z jego brakiem i jakie to niesie konsekwencje?
Przy okazji pojawia się info o zużytych klockach hamulcowych którego wcześniej nie było - może po uderzeniu samochodu odmuliły się czujniki smile.gif
> czujniki
Skoro świeci sie kontrolka Modułu chłodzenia silnika to trzeba odczytać błędy. Moduł nadzoruje pracę klimatyzacji i wentylatorów chłodzenia, bo błąd może pochodzić od czujnika temperatury cieczy chłodzącej, wentylatora ssącego lub pchającego albo od czujnika ciśnienia klimatyzacji.
moim zdaniem niewłaściwie wykonana naprawa powypadkowa przyczyniła się do zaświecenia kontrolki
pozdrawiam
