Przyszły posiadacz 156 SW 2,4 JTD
Witam Oglądałem dziś 156SW 2,4 JTD 2001 z Holandii.
Raczej nie bita troszkę porysowana , przebieg 180000km. Mam kilka pytań:
- podczas ruszania słychać stuki dość głośne z przodu zawieszenie ?
- pedał sprzęgła dość ciężko chodzi czy to normalne czy subiektywne odczucie
- mocno zaolejone połączenie od spodu skrzyni i silnika co to może być i ile kosztować
- zaolejona rura od z lewej strony pod zderzakiem
silniki pali od razu ichodzi równo przy ostrym przegazowaniu na luzie z rury nie widać dymu dopiero pod konie odrobinkę
- w trakcie ruszania słychać pasek czy to coś może sugerować
Prosze o porady czy warto ją brać i ile szacunkowo koszty napraw. Z góry dziękuję
U mnie też leci z pomiędzy silnika a skrzyni koszt ok 400zł z robocizną sprzęgło najlepiej wymienić za jednym zamachem przy uszczelnianiu bo i tak będzie demontowane, do mojego 700zł.
> pytań:
> odczucie
> być i ile kosztować
> góry dziękuję
oj szykuj co najmniej 5 koła na naprawy...
stuki z zawiechy to pewnie wahacze, jak przednie są już tak wywalone to pewnie i tylne, zaolejona rura to pewnie już turbina nieszczelna - ale to zależy jak mocno zaolejona, jak tylko olejowy osad to norma.
Pedał sprzęgła chodzi ciężko w standardzie.
A piszczący pasek świadczy o konieczności wymiany kompletu rolek napinających-3 szt. i pewnie przy okazji trzeba zrobić rozrząd.
Na samochody z Holandii uważaj - często to pomalowane złomy, zdarza się że są lekko uszkodzone w celu ukrycia większej kraksy. Lepiej poszukaj czegoś z Niemiec.
Sprzedawca ma naprawic zawieszenie w cenie zakupu.
Zaolejona rura to pewnie już turbina nieszczelna - ale to zależy jak mocno zaolejona, jak tylko olejowy osad to norma
Nie widac aby coś kapało, czyli dobrze.
To i tak standardowo po zakupie bym zrobił.
Patrzyłem na szyby, ocierki na lakierze i na podwozie nie widac ingerencji. Sprzedający ma tester i pozwala nim sprawdzic grubośc lakieru. Pozatym proponuje dowolny warsztat na sprawdzenie stanu wozu to chyba pozytyw.
w mojej byłej AR 156 2.5 V6 sprzęgło chodziło ciężko ale w tej co mam 156 2,4 JTD to sprzęgło chodzi bardzo lekko
