Zbiornik paliwa
Wyjeżdżając z garażu zauważyłem plamę paliwa :/ pojechałem do mechanika, który stwierdził że zbiornik paliwa zgnił i że to normalne w unolotach. Szukam w necie takiego zbiornika i znajduje o pojemności 42l a w instrukcji gdzieś znalazłem, że ma 38l. Posiadam unolota 1.0 fire 1996r. Ktoś może powiedzieć mi o co chodzi?
Z tymi pojemnościami to jest różnie hmm.gif, ważne żeby pasował kształtem no i oczywiście miał pompe paliwa jeżeli chodzi o wtrysk. palacz.gif
Za bardzo się tym nie przejmuj. te z allegro po 150 zł pasują prawie dobrze, jedną dziurkę musiałem inaczej wywiercić. Rdzewieją szybciej niż oryginały mimo 2 krotnej konserwacji bitexem i bitgumem. Miał niby mieć 42 litry a weszlo ledwie 37.
ja również kupiłem na allegro wszystko jest ok
potwierdzam tylko że chyba we wszystkich zamiennikach nie pasują śruby i trzeba wiercić otwory w innych miejscach
> Z tymi pojemnościami to jest różnie , ważne żeby pasował kształtem no
Unolot jest na wtrysku (chyba smile.gif ale ceny na allegro dotyczą zbiornika, a z resztą pompkę miałem wymienianą jakiś czas temu. Interesuje mnie jeszcze różnica cen, na allegro można znaleźć do 150 zl a w sklepie zaśpiewali mi 286zl
> Unolot jest na wtrysku (chyba ale ceny na allegro dotyczą zbiornika,
No pompka jest osobno, ale miejsce na nią musi być.
A ceny hmm.gifno to wiadomo, na Alledrogo.pl zawsze idzie coś taniej wyrwać, no i to przeważnie rzemiosło{krótsza żywotność}. oslabiony.gif
Nie do końca umiem to wyjaśnić. Te na allegro to ordynarne podróby, szybko rdzewiejące. Może ten w sklepie ma więcej wspólnego z jakością? Nie wiem, bo kupiłem najtaniej jak moglem.
> co chodzi?
Zdemontuj stary zbiornik i zobacz co sie z nim dzieje... najprawdopodobniej przerdzewial w okolicy kwadratowej blaszki, która jest na spodzie zbiornika h.. wie po co.
Jak tak to da sie to polatac, tak robilem 2 lata temu i do dzis dzień jezdze na starym.
Zalety
Naprawa kosztowala 25pln
Nie było potrzeby przeróbek typu nie pasują otwory
to podstawa pompy paliwa chyba i wzmocnienie przed szybkim przeoraniem spodu baku hmm.gif
> jezdze na starym.
> Zalety
z tego co zaobserwowałem to pompa paliwa jest powieszona na owalnym "kołnierzu" od góry zbiornika (przynajmniej u mnie smile.gif) i nie dotyka do dna zbiornika... dynda se zlosnik.gif
a ta blaszka jest na tyle mała i do tego jest to rameczka o grubości 2-3 cm ze bez szans żeby ochroniła przed czymkolwiek, wiec wg mnie na pewno nie do tego...
w nowszych unolotach byly metalowe zbiorniki? ba ja mam plastikowy.
Przerabiałem temat zimą. Zbiorniki można kupić za 150 złociszy. Wyglądają jak oryginalne (z tą blaszką pod spodem przy której u mnie właśnie przerdzewiał) i z tego co koledzy piszą trzeba otwory przewiercać. Ja w wawce (SieneK w jednym z wątków polecał ten sklep) kupiłem zbiornik bez tej blaszki (jednolite tłoczenie) i ponoć z jakimiś wzmocnionymi zgrzewami. Nic nie trzeba było przerabiać, wszystkie śrubki i otwory pasowały idealnie. Kosztował jednak 3 setki.
