nieodbijające hamulce
Siemka,
2 mies temu mechanior wymieniał klocki i tarcze.
4 dni temu przewód hamulcowy i odpowietrzał.
Dziś widzę, że hamulce do końca nie odbijają, bo jak jade wolno i delikatnie przyhamuje, puszcze pedał hamulca a on dalej zwalnia jak bym miał lekko wciśnięty pedał.
Możliwe że coś się zje... w ciągu 2mies. zrobiłem ok ~1000km.
Nadaje się to do reklamacji, czy będe musiał płacić? Jak wam się wydaje?
> Siemka,
> wydaje?
pewnie nie założył Ci sprężynek/blaszek hmm.gif
Przy odpowietrzaniu jak ostatnio robił?
Ile mogą kosztować blaszki i ich założenie? Mam jutro do niego jechać, ale w sumie to szefem jest znajomy mojego starego... ciekawe czy mechanior powie że się zepsuło, czy przyzna się że cosik źle zrobił
> albo z wymianą przewodu elastycznego to tylko poudawał.
A to możliwe.
Ja bym obstawiał jedynie na nie rozruszany tłoczek{nie wymienione osłony gumowe, brud, itp.}
Przewód chyba musiał wymienić, bo jak chciał odpowietrzyć to coś pierd.... i płyn hamulcowy wyciekł i przez to nie odebrałem unolota w piątek, tylko w poniedziałek, więc na mój gust wymienić musiał
> Ale one raczej nie mają nic do odbijania hamulców.
> A to możliwe.
do odbijania nie, ale do tego że klocki zostają przy tarczy to tak, a jak klocek zostanie przy tarczy to zawsze lekko przyhamowuje układ
> wymienić musiał
ale czy na nowy przewód , czy na taki jaki znalazł w warsztacie hmm.gifideia.gif
nieodbijanie hamulców, to kwestia zbyt słabego odejścia klocków od tarczy, więc albo nie ma sprężynek/blaszek, albo nie odbija tłoczek jak należy (jak już zostało wspomniane brud wokół tłoczka, lub niedrożny przewód) albo bardzo słabo przesuwający wzdłużnie się zacisk w obejmie/jarzmie, (też brud ale na klinach i jarzmie i zacisku)
a powiedz mi Marku co za cholera, że jakieś 6 miesięcy temu wymieniałem przód i tył
nic nie piszczało a tera piszczą ???
nie wiem przesmarowac osadzenie klocka w jażmie ???
Wyczyścić, prowadnice jarzma, zacisku i te kliny do gładziutkiej lśniącej blachy, wtedy cieniutko przesmarować to i będzie działać.... od pół do roku czasu zlosnik.gif, jak to mówią TTTM
ja tez juz po roku słyszę popiskiwanie, a klocki miałem dobre, wszystko wyczyszczone i posmarowane. Czas wymienić je przed przeglądem hmm.gif znowu rok będzie świętego spokoju zeby.GIF
Więc byłem u mechaniora. Powiedział, że to przewód hamulcowy się chyba kurczy ze starości i płyn odbija dopiero po jakimś czasie. Przewód 30zł wymiana 30zl + ewentualnie (chyba) zacisk, bo nie da się odkręcić odpowietrznika z tego co pamiętam
A pisałeś , że przewody wymienione cfaniaczek.gif, a te + ewentualnie zacisk, to jakieś ewentualnie 150zł biglaugh.gif, jak nie lepsi.
> A pisałeś , że przewody wymienione , a te + ewentualnie zacisk, to
> jakieś ewentualnie 150zł , jak nie lepsi.
Okazało się, że jedne przewód elastyczny wymienili, żebym za dużo nie musiał płacić. Powiedzieli mi, że 60zł przewód z wymianą, a że odpowietrznika pewnie nie będą mogli odkręcić, to żeby przygotować do 100zł
I dlatego właśnie co tylko mogę robię sobie sam, przy moim czerwonym łumaku grinser006.gif jak się człowiek wda w mechaników tosick.gif
> Siemka,
> wydaje?
Wróciłem od mechaniora. Wymienił:
przewód gumowy - 35zł
przewód sztywny - 30zł
naprawa zacisku + odpowetrzanie(edit) - 50zł
wymiana przewodów - 50zł
suma 165.
Jak narazie się toczy jak by śmigał po lodzie. Zobaczymy na jak długo to pomoże.
> naprawa zacisku - 50zł
> odpowetrzanie - 50zł
> suma 165.
> to pomoże.
mam nadzieje że to mechanik tak zsumował, jeżeli tak to jesteś 50 zł do przodu smile.gif
> do przodu
sorka, źle spisałem z karteczki. już poprawione
> łumaku jak się człowiek wda w mechaników to
No no no... Tak to jest. Dlatego wszystko robię sam. Zbyt wiele błędów tak zwanych mechaników widziałem już w swoim życiu. Dobrze, że nie ja za to płaciłem zlosnik.gif
A co do hamulców. Niedawno przy okazji remontu zawieszenia poprawiłem je nieco. Zamontowałem nowe osłonki przeciwpyłowe i przesmarowałem tłoczki taką specjalną pastą do tego przeznaczoną. Wyczyściłem prowadnice na "błysk" i jak na razie wszystko gra smile.gif
Wiem, ze jest dobrze, bo klocki stukają o tarcze... tzn. to nie jest dobre, ale trudno zdobyć te malutkie blaszki na klocki frown.gif
