Sprzęgło - wymiana łożyska i znowu slychac dziwny objaw??
Wiam
Jakiś miesiac temu wymienilem lozysko i wydaje mi sie ze znowu go slychac. Jesli podniose pedal delikatnie do gory to przestaje.
Zajrzaem prez wziernik od spodu i widze ze łożysko caly czas pracuje a jak odciagne pedal to rozlacza sie i zatrzymuje.
Jak to wkoncu jest. To łożysko powinno się cały czas obracac, czy tylko w momencie działania sprzęgła frown.gif
Ja juz zglupiałem i mam metlik w glowie
Witam.
Wymieniałeś same łożysko, czy komplet sprzęgła?
Pzdr.
Prawidlowo wyregulowane lozysko wyciskowe musi sie obracac z ta sama proedkoscia co docisk imaczej powstaje tam tarcie i zniszczenie tzw słoneczka na jej koncach, ale kazde lozysko sklada sie z dwoch czesci jednej ktora jest mocowana na stale, a druga sie obraca wraz z dociskiem. Tak samo jest w sprzegle ciagnionym jak i pchanym. A drgania pedalu sprzegła mogą pochodzić z uszkodzonego tlumika drgan skretnych. Uszkodzenie jego moglo powstac podczas nieumiejetnego wkladania skrzyni np. gdy walkiem sprzeglowym nie trafiono od razu w wieloklin tylko w jego piaste (obok), ale niekoniecznie.
