nowe felgi jakie ET wybrać ?
witam mam zamiar nabyć nowe felgi alu
felga 6,5 x 15 tylko pytanie jakie ET do wyboru 35 oraz 42 lub też inny model felg 6,5 x 15 ET 40 ?
mam też pytanie czy felgi 7,5 x 16 ET 35 wejdą do astry G ?
Bierz z ET 40 lub 42- to jest taki bezpieczny wymiar. Jesli sie zdecydujesz na te z szerokoscia 7,5 cala to wtedy ET nie mniejsze jak 42 bo jest wiekie prawdopodobienstwo ocierania o amorek- zalezy jakie opony zalozysz.
czyli ET 35 w tych felgach 7,5 x 16 jest nie bardzo ?
co do opon
na felgi 7,5 x 16 bym załozył opony 205/50/16
na 6,5 x 15 195/60/15
> co do opon
Tfu.Zle pnapisalem "nie mniejsze" tylko nie wieksze jak 42. Czyli do tych o szerokosci 7,5 cala to z ET 42. Ja mam 7,5 17" z ET 45 i do amorka jest jakies 11 mm. W druga strone tez nie mozna przesadzac bo wtedy o nadkole bedzie haczyc. W sumie to biez z ET 42 albo 40 i bedzie pewnosc ze nic nie bedzie trzec. Swoja droga to troche szerokie te fele beda jak na opony 205. Pod taki wymiar opon to fela powinna byc od5,5 do 7 a idealnym wymiarem jest 6". Waidomo ze ladniej jest jak jest fela szersza ale szkoda rantow no i bok opony wtedy nie spelnia swojej roli. Wiksze cisnienie w opone trzeba tez ładowac ale to juz wyjdzie w czasie jazdy. Jedynie co moge Ci doradzic to kupuj jakies fele 7" albo 6.5 na te 16" srednice pod te opony co chcesz. Bedzie i ladnie i z rozumem jak ja to zawsze mowie.
