jak dojść do tego?
Otoż dziś podczas jazdy w moim bravolocie zgasła kontrolka na tablicy rozdzielczej swiateł pozycyjnych i mijania. Czy padła żarowka podświetlajaca ten symbol czy jest jakis bezpiecznik może odnośnie tablicy /te bezpieczniki w schowku z lewej strony kierownicy sprawdzałem są ok. A jeżeli zarówka podświetlajaca ten symbol to jak dojsc do tego ustrojstwa, znając fachowość naszych kolegow
wiem ze i tym razem dostanę konkretna odpowiedź. Z gory serdeczne dzieki i pozdro 20.GIF
Dario
Odkrecasz
- 3 imbusy w daszku licznika
- 2 imbusy widoczne po opuszczeniu kolumny kierownicy
- 1 wkret widoczny po zdjeciu oslony bezpiecznikow
Zdejmujesz ramke licznika
Odkrecasz
- 4 imbusy trzymajace licznik
Wypinasz wtyczki
Licznik wydlubany
Wymieniasz zarowki caloszklane 1.2 W
Montaz w odwrotnej kolejnosci
POWODZENIA
> Odkrecasz
> Odkrecasz
> Wypinasz wtyczki
> Licznik wydlubany
> POWODZENIA
Niem ma tam jakis podlaczeń typu jakiegoś zneutralizowania aktywnej poduszki czy cos podobnego?
Nic Ci nie grozi
Nie wiem jakie masz stare autko w moim 97 po ruszeniu licznika okazalo sie ze trzeba wymienic wszystkie zarowki od podswietlenia Jak sie wymieni czesc to nierowno podswietla i brzydko to wyglada Nie dotyczy to kontrolek wystarczy ze wymienisz przepalone
> Nic Ci nie grozi
Brava 97,1,4
mam na mysli po odkreceniu wszystkiego
zarowki od podswietlania sa wypalone choc nie przepalone przy odkrecaniu pod wplywem wstrzasow padaja do konca
Dzięki kolego myslę że w poniedzialek wezmę się za to widzę że tylko Ty super zareagowaleś na moj problem Toruń- Zielona Góra przyjazne miasta ha ha wink.gif20.GIF
Jeszcze jedna wskazówka.
Jezeli masz poduchę to nie włączaj stacyjki przy odpietych kostkach. Ponieważ centralka poduszki stwierdzi że jest uszkodzenie kontrolki i wywali błąd poduszki. Kasowanie błędu kosztuje 270751858-jezyk.gif
Dobra uwaga Podczas odlaczania urzadzen elektrycznych i elektronicznych nigdy nie powinno sie wlaczac zaplonu a nawet zaleca sie odlaczenie akumulatora
