Mało mocy na gazie
Czy ktos a was miał uszkodzony reduktor a jeśli tak jakie były objawy. Czy jest to zespół o/1 czyli działa lub nie czy tez moga wystapic jakieś niesprawności. u mnie objawia się to brakiem pełnej mocy i mechanik sugeruje zużycie tego elementu. Instalka I generacji więc najprostsza przebieg ok 30 kkm na gazie. Regulacja i wymiana filtra nic nie działa a jeździł przyzwoicie.
u mnie jak padał reduktor to gasł po wrzuceniu na luz oraz był słabszy po wciskaniu pedału przyspieszania. Reduktro wytrzymał 70 tys. Aha nie baw sie w regenerację ja kupiłem zestaw regeneracyjny , niby wszystko cacy ale nie dało sie wyregilować instalacji no.gif
Na przykład "zalewanie" silnika - nie trzymał zaworek w reduktorze i gaz sączył się również przy pracy na benzynie.
> przyzwoicie.
po 30 tys napewno nie padł reduktor.ja bym szukał gdzie indziej
jeśli faktycznie zrobił ''dobrą'' regulację i to nic nie dało to ja bym obstawiał elektronikę
> przyzwoicie.
co cie wzielo na 1 generacje i kto ci to wogole zalozyl zlosnik.gif takie myki to robili lata temu zlosnik.gif skoro 1 generacja to elektroniki zadnej nie ma i wszystko na srubke ustawiane zlosnik.gif poszukaj innego gazownika , moze innemu sie uda wyregulowac jak trzeba zlosnik.gif
Jeżeli na benzynce jest ok. , to mogą być dwie przyczyny:
1 - za mało gazu
2 - za dużo gazu
oczywiście w mieszance, czyli wina gazownika.
> 1 - za mało gazu
> 2 - za dużo gazu
Uznanie za celną diagnozę, po wizycie u drugiego fachowca okazało sie że parownik był OK tylko za dużo powietrza zubożało mieszanke coś tam zakleił wyregulował i znów jazda daje dużo frajdy
