Odpowietrzanie układu chłodzenia Xsara
Według książki o Xsarze wyd. WKiŁ korki spustowe są na dole chłodnicy i na kadłubie silnika (taka nakrętka jest narysowana).
Natomiast u mnie tej nakrętki nie ma! Silnik TU3JP KFX - taki jak w książce. W miejscu gdzie w książce jest nakrętka jak mam pusty otwór okrągły. W ogóle układ termostatu w książce wygląda trochę inaczej niż u mnie.
Jak spuścić płyn z kadłuba silnika? Czy przez chłodnicę zleciało wszystko? Zleciało ok. 5,5l - trochę mało ale odłączałem wąż na dole silnika i już nic nie leciało - więc chyba wszystko.
Druga sprawa - odpowietrznik na chłodnicy - czy on się tylko odkręca o 1/4 obrotu? Czy mam uszkodzony?
Dzięki za odpowiedzi!.
Pozdrawiam, Marcin
> Witam,
> inaczej niż u mnie.
Wiadc masz nowsza wersje TU3.
Jak odpinales waz od silnika i zlecialo w sumie 5,5 litra to praktycznie wiecej sie juz nie zleje.
Przekrecasz go o 1/4 i wyciagasz do gory.
widac tak, troche zle ze zrezygnowali z tego korka na silniku
dokladnie to zlecialo wszystko z chlodnicy - jak odpielem waz to juz nic nie lecialo
dziala. dzieki.
