tarcze hamulcowe z dwójki...
> Z tego co wiem to nie takie proste wymienić. Zadaj pytanie Hydro on
> ma z tym doświadczenia.
> Poprostu przekładasz tarcze z zaciskami i wszystko pasuje tylko felgi
> musisz mieć conajmniej 15" bo mniejsze nie wejdą
to wiem, czyli co zaciski tylko i bedzie ok???
Nie tak do końca sworznie w wahaczach są większe i zwrotnica nie będzie pasować.
> z Krzysiem to ja jestem w kontakcie, on robił tarcze na tył
Tak ale na przód też już miał wszystko w garażu i niestety za dużo kombinacji było. Jak jesteś w kontakcie to zadzwoń sobie do niego i zapytaj o przód z hgt'y. Zobaczysz co powie.
> ...jak chce założyć to co musze zmienić???
> takie cos wystarczy????
> http://www.allegro.pl/item337226761_zawieszenie_zwrotnica_przod_lewe_fiat_bravo_hgt.html
nie zalozysz zwrotnic pnp od 2.0 do innego zlosnik.gif co do zaciskow to jest prawie pnp a to prawie to musisz jazmo osadzic na tej zwrotnicy co masz a to wymaga rozwiercenia otworow i nagwintowania - bylo sejo z takimi tarczkami 284 - o 15kach nie wspominam (lato,zima,zapas) zlosnik.gif
> nie zalozysz zwrotnic pnp od 2.0 do innego co do zaciskow to jest
> (lato,zima,zapas)
rowiercenie i nagwintowani to jeszcze nic ale czy nie trzeba przsunąć zacisku???nie bedzie za blisko środka???tarcza się zmieści???
jak tak to mic tylko zaciski kupić i otwory pozmieniać, to by było barzo mało problemowe...
tak jak pisalem , jedno sejo bylo tylko takie . nic wiecej nie bylo napisane - rozwiercic i gwintowac . jak tarcza ma wysokosc h taka jak V257 czyli 40,5 to nie powinno byc problemu z osadzeniem tarczy ale to tylko moje przypuszczenie . tak jest w cento jak tarczka 40,5 to bez klopotow wchodzi i odsadzenie obreczy kola zostaje bez zmian
a tarcza ma 43,5 a nie 40,5...
więc lipa, co teraz wydumać???
moze nie wszystko stracone , musisz zalozyc taki zacisk, jazmo i tarcze, nawet prowizorycznie zeby zobaczyc co sie dzieje . w koncu tarcza to tylko kawalek ukladanki - samo jazmo tez jest wazne
Ja przeszczepiałem heble 284mm jeszcze w Tipo i tam trzebabyło zmieniać zwrotnice bo większe heble były kręcone na śruby 12 a mniejsze na 10. Rozwiercania nie polecam bo mało zostaje materiału i za którymś awaryjnym hamowaniem może rozerwać po prostu mocowanie na zwrotnicy.
Lepiej już poszukać zwrotnice z Tipo 2.0 16V i przykręcić jak należy, bo B/b nie HGT będzie to pasować. Oczywiscie pomijając najsłabsze wersje. hehe.gif
> najsłabsze wersje.
a zwrotnice z marei i HGT nie są takie same???
> najsłabsze wersje.
