Pytania odniośnie zmiany ECU
Witam szanownych kolegów.
Chcę zmienić komputer od sterowania silnikiem, Maryśka 2,4TD. Komp jaki chce wsadzić pochodzi od takiego silnika ale z Lancii. Mam teraz pare pytań odnośnie takiego przeszczepu:
- minimalnie różnią się numerki na kompie mimo ze ten sam silnik, czy nie upale czegoś w instalacji w razie jakichś konfliktów komutera z resztą stuffu?
- czy imobilajzer ma jakis wpływ na zmiane kompa czy nie? jesli ma to czy jak zmienie komp to nie będzie jakichś uszkodzeń? czy po powrocie do starego będzie działało nadal?
Jeśli wierzyć Zembowiczowi i jeśli w Maryśce jest tak samo jak w Bravo, to ECU na stałe zapamiętuje kod rozpoznawczy centralki FIAT CODE. Z tego wynika że używane ECU z wpisanym już takim kodem nie zadziała, bo nie dogada się z centralką. Może da się to jakoś obejść, ale nic na ten temat nie pisze. Ktoś bardziej zorientowany może jeszcze się wypowie.
> Pozdrawiam
czyli oprocz centralki autor musi kupic immo (+ kluczyk) smile.gif ?
> czyli oprocz centralki autor musi kupic immo (+ kluczyk) ?
Z tego by wynikało, ale mogę się mylić i w maryśce może być inaczej. Może też kupić czystą centralkę lub znaleźć speca który tamtą wyczyści. Sam to zinterpretuj :
Na allegro jest jedna firma z Tych która naprawia takie komputerki do samochodów, ich można by się zapytać. Użytkownik kocar_tychy http://www.kocar.com.pl/.
Hm to mnie koledzy nie pocieszyliście bo cięzko dorwać takiego kompa jeszcze w komplecie z immo i kluczykiem.
code1 ci centomaniacy zdejma
