Sworzen wachacza
Witam kolegow.
Zna ktos jakis szybki i sprawny sposob na wymiana sworznia wachacza (sworzen nitowany) w astrze F? Jesli wiaze sie to z demontazem wachacza to tez prosze o podpowiedz jak sie sprawnie za to zabrac.
Z gory dziekuje.
> Witam kolegow.
> zabrac.
> Z gory dziekuje.
> Pozdrawiam
Najwygodniej chyba ściągnąć spręzynę na kolumnie, zdjąć zwrotnicę ze sworznia i wymontować wahacz, żeby można swobodnie usunąć nity na warsztacie. Możesz też nie zdejmować wahacza w przypadku np. gdy nie masz kanału albo w obawie o ukręcenie gwintu na łączniku stabilizatora jednak jest to niezbyt szczęśliwe rozwiązanie, bo trzeba się będzie dobrze nagimnastykować.
Dodam jeszcze, że najlepiej usunąć nity przewiercając je wiertłem fi bodajże 12. Nity są z jednej strony spunktowane, więc sprawa jest nieco ułatwiona. Można też odciąć łby nitów szlifierką, ale wtedy łatwo o uszkodzenie wahacza. W każdym razie zawsze wygodniej mieć wahacz na warsztacie a pod ręką w zapasie łącznik stabilizatora.
A po wymianie tego sworznia trzeba ustawiac zbieznosc?
Niekoniecznie, jednak co niektórzy wolą dmuchac na zimne i jadą na stacje. Ja tego nie robiłem i szcześliwie jeżdże do dziś.
> Witam kolegow.
> zabrac.
> Z gory dziekuje.
> Pozdrawiam
Witam!
Wymiana w pol godziny, nie uzywajac szfifierki.
Bierzesz mlotek 2,5kg i dobry przecinak.
Walisz od gory w nity.
Te 0,5h to z lykiem co jakis czas 20.GIF.
