Znowu check engine z kodem P1135
Wyskoczył mnie błąd P1135 i mam problem z ustaleniem co to jest.
Może ktoś z Was wie co to za błąd i co trzeba naprawić, aby znów się nie pojawił.
> nie pojawił.
Zły sygnał sondy lambda.
Sondy są wymienione na nowe bo wcześniej był inny błąd po którym zostały wymienione. Może jakiś przewód od sondy jest uszkodzony?
> Ktoś miał coś takiego?
Jest to jakis bład ''srednich wskazań sondy ''nr 1
Po angielsku
ENGINE 02 B1 SI MEAN VOLTS
Ale producenci samochodow uzywaja uproszczen i może byc cos innego pod tym błedem.
> nie pojawił.
Niestety z gazem tak będzie, błąd składu mieszanki
paliwowej i tyle. Walczyłem z tym i dałem sobie spokój.
Jak razi Cię w oczy to odłącz aku na noc i do
następnego razu :-). U mnie pomaga, błąd znika.
Żadne tam regulacje gazowników nie pomagały.
Sonda lambda też była zmieniana.
Dzięki za podpowiedzi.
Znalazłem opis po angielsku "O2 Sensor Heating Circ.,Bank1+2-Sensor2 Electrical Malfunction".
Dam sobie na razie spokój. Jak będę miał czas to wrócę do tego błędu.
