Masełko pod korkiem wlewu oleju - POMOCY jutro do mechaniora
dziś zauważyłem, że mam masełko pod korkiem wlewu oleju. Czy to możliwe, że od wolgotności powietrza (tak powiedział mechanior).
2 mies. temu wymieniana UPG...
> Witam,
> Troche mnie to niepokoi
prawdopodobnie źle założona i oto efekt
Tylko że przez te 2 mies tego nie było, dopiero ostatnio się pojawiło (sprawdzałem co jakiś czas czy jest ok) i dzisiaj dopiero wyszło masełko (czyli musiało się pojawić w ciągu 1-max 2 ostatnich tygodni).
Jak by źle założyli to chyba odrazu powinno być masełko?
Możliwe, że to od pogody? mi powiedział mechanior, że w taka pogode (raz ciepło raz zimno i mokro) sporo samochodów tak ma.
> tygodni).
nie będe podważał zdania mechanika, bo sam nim nie jestem
ale jak by tak było to ja bym miał tak samo, a nie mam
uszczelka mogła sie rozszczelnic i nie odrazu takie objawy
to jest moje zdanie, poczekaj na inne wypowiedzi
a ja zachowuje sie silnik? (jaka praca)
jak z mocą i spalinami?
czy ubywa wody?
> tygodni).
Jak dochodzi do max temperatury to lecą bąbelki w płynie chłodzącym?
> Witam,
Ja miałem to samo tylko że w odmie, a pod korkiem prawie nic
Sprawdzę.
Silnik zachowauje się normalnie - moc i wszystko inne jak zawykle, bez jakichkolwiek zmian. Poziom płynu chłodniczego bez zmian
> Sprawdzę.
a po uszczelece nie zalałeś go starym olejem ?? jeśli tak a był w nim płyn chłodzący to to jest to(totolottoo smile.gif)
> Witam,
jest to bardzo mozliwe, szczegolnie przy pogodzie jaka ostatnio wystepuje.
raczej nie ma powodow do niepokoju, nalezy wyczyscic i obserwowac co dalej.
> Sprawdzę.
A na bagnecie jest tylko olej czy też ślady masełka??
Tydzień po wymianie UPG był wymieniony olej. Na bagnecie czysto.
Co do bąbelków na rozgrzanym w płynie chłodniczym, to nie mam pewności bo sprawdzałem po ciemku z latarką, ale możliwe, że bardzo delikatnie przy ściance zbiorniczka bulgotało frown.gif
Więc czym był zalany bezpośrednio po wymianie UPG?
Skoro na bagnecie czysto to prawdopodobnie masełko bierze się z temperatury, wilgotności i krótkich odcinków jazdy.
Po wymianie UPG zalali zapewne olejem który wcześniej zlali, ale to już było jakiś czas temu. No w sumie robie średnio odcinki 7-10km. Wróciłem od mechaniora, powiedział, że jest ok. Zobaczymy czy będzie dalej się zbierało masełłko.
Jak UPG jest zwalona, to po jakim czasie znowu będzie masełko?
Podobno tez jak jeździ się dużo na niedogrzanym silniku (np krótkie trasy) to też masełko się zrobi.
