wałek
ten wałek 866 to on od jakiego punto jest??
Punto 75
a da się wgrać do kompa jakąś mapę inną gdyby wrzucić taki do fajerki z wtryskiem? robi ktoś takie rzeczy i czy gra jest warta świeczki?
> świeczki?
gra nie warta świeczki
z tego co wiem, to nie da sie tak
musiał by byc inny ECU
a itak nie wiadomo jak by sie zachowywała ta noooo, jak ona sie nazywała hmm.gif
> http://moto.allegro.pl/item341228537_walek_rozrzadu_punto_seicento_mpi_.html
> a ten sie nada??
Trochę niska ta cena jak za wałek 866.
Fotkę 866 jakbyś znalazł to porównaj 2 pierwsze krzywki. Mają zauważalnie większy kąt.
Mój wałek ale bez foty:
http://allegro.pl/item332364917_walek_rozrzadu_fiat_866_gwarancja_od_ss_.html
> a przeraqbiales cos czy go normalnie wlozyles??
Przerabiałem.
Sam wałek i regulacja luzów zaworowych. Ale dużo roboty nie miałem. Tylko płytki z 5 i 6 zaworu musiałem zamienić miejscami, reszta była idealnie lub 0,05 mm odbiegała od normy.
> Przerabiałem.
a co w wałku przerabiales?? sam go monotwales duzo roboty??
Ta aukcja wałka, którą pokazałeś to do zwykłej wersji. Żaden 866.
To jest mój stary wałek z 1108:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7cd0f04bf7a143ff.html
Na tej aukcji masz prawie identyczne foto i krzywki mają takie same kąty.
Co do wałka to na końcu nie miał owalu pod zasilanie pompy paliwa tylko koło. Tylko jeden warsztat w Warszawie znalazłem, który był gotów podjąć się zeszlifowania tego owalu, ale chcieli 100 zł. Więc trzeba było zrobić to samemu zeby.GIF
Szlifierka kątowa i poszedł.
> kąty.
to musze innego posuzkac
u siebie tylko luzy zaworowe musiałem skasować :>
kolega ma mechaniczną pompkę chyba ? że trzeba było wałek przerabiać
> Ja mam od seja 1.1 i daje rade ale i tak masz już większe spalanie z
> tym wałkiem
większe spalanie to widocznie moje jest jakieś dziwne 270751858-jezyk.gif bo mi spadło a wręcz sie unormowało no i lepiej but.gif przyjmuje smile.gif
> u siebie tylko luzy zaworowe musiałem skasować :kolega ma
Mechaniczna pompka i nie wiem czy nie za delikatny ten owal mam zrobiony. Oryginał ma około 3 mm różnicy między najniższym a najwyższym, a mój ma 2,5 mm. Słaby strasznie teraz jest, nie wiem czy to wina tego owalu i pompka za słabo pracuje, czy gaźnika. Pali mi około 10 w mieście, a rok temu 6-7 frown.gif
no właśnie a kolega który pyta o wałeczek ma wtrysk z tego co widzę więc u niego żadnych przeróbek by nie trzeba. zakładamy wymieniamy płytki i śmigamy.
dziwne ale może od tego że to jest troszkę źle przerobione. ja u siebie w mieście teraz około 7,5 - 8 a mam ciężką nogę.
z racji tego że mam wtrysk nie musiałem nic kombinować po prostu przełożyłem i było czuć że silnik inaczej pracuje i chętniej się wkręca. jak dla mnie same plusy.
poza tym nie koniecznie musi to być wina wałka jest wiele innych rzeczy które mogły ulec uszkodzeniu i wpłynąć na większe zapotrzebowanie paliwka
p.s
każda modyfikacja mająca na celu przyrost mocy pociąga za sobą większe zapotrzebowanie na paliwo. moc nie bierze się z powietrza chyba że mamy silnik pneumatyczny zeby.GIF i z tym trzeba sie liczyć.
> p.s
> powietrza chyba że mamy silnik pneumatyczny i z tym trzeba sie
> liczyć.
ja to do fire będe zakładał i on na gaźniku jest
To co masz w podpisie oznacza wtrysk (konkretnie to "i.e."). Fire to oznaczenie technologii budowy silnika a nie czy to gaźnik czy wtrysk.
wcisnę się troszkę na Jana, ale nie daje mi spokoju jedna kwestia. Czy zmiana wałka nie spowoduje problemów z recyrkulacją spalin? czy nie trzeba przy okazji (prócz ECU) zmienić wydechu z innym echem (impedancją) dostosowanym do innych czasów otwarcia zaworów??? a co za tym idzie, czy nie lepiej zainwestować w mocniejszy silnik? zamiast żyłować poczciwego 1.0???
> wtrysk.
to nie musze wałka przerabiać wkłądam i tyle??
No jak masz wtrysk to pompę paliwa masz w zbiorniku więc wałkowi nic do niej. Tyle, że jeśli dobrze różne tematy o wałkach zrozumiałem trzeba kompa przeprogramować żeby zmienił dawkowanie paliwa ze względu na inne czasy otwarcia zaworów. Ale to może jakiś tuner wtryskowy dokładniej napisze.
> p.s
> liczyć.
Ale to spalanie już wcześniej wzrosło i to sporo w przeciągu kilku miesięcy, 8-10 tysięcy km zrobiłem a spalanie o około 3 litry w górę. Jeżdżę jako kurier i robię około 3000 miesięcznie, a takie spalanie jest dla mnie zabójcze. Kumpel w 1,6 ma mniejsze.
Co do zasilania pompki. Ja bym tego nie zauważył, tylko wkładałem wałek i ten bolec pod pompkę i przyjrzałem się, że czegoś mu brakuje grinser006.gif
Pewnie jakbym tego nie zauważył to jeszcze kilka dni bym dochodził dlaczego nie chce zapalić zeby.GIF
Od razu zaznaczam że nie jestem 100% fachura w tej kwestii. I moja wypowiedz może być mało techniczna za co przepraszam.
na Fiatuno.pl można poczytać.
Cały problem polega na tym że uniaczek standardowo nie potrafi dobrze przepalić tego co dostaje a wałek zapewnia mu lepsze oddychanie. więcej tlenu powoduje lepsze spalenie mieszanki czy jakoś tak 270751858-jezyk.gif .
Co do paliwa to ja u siebie lekko podniosłem ciśnienie paliwa to fakt. (ale ecu w uno jest no tego nie skomentuje -> że to można ecu nazwać confused.gif ) tam nic nie modyfikowałem.
ps
z tego co mnie wiadomo do ecu nie wgrasz nowej mapy bo ich nie ma
> od kiedy to wałek rozrządu ma wspólnego z dolotem powietrza ????
Tu chyba chodzi o to że krzywki są większe od oryginału i zawory są bardziej otwarte niż przy seryjny, co za sobą pociąga więcej powietrza w komorze spalania. Przynajmniej ja tak to zrozumiałem smile.gif
i dobrze rozumiesz o to chodzi
z dolotem powietrza nic. nie widzę żebym pisał coś o modyfikacji dolotu (poza tym że kolektor był przeszlifowany i spasowany z głowica 270751858-jezyk.gif ) a co najwyżej o napełnianiu komór spalania a z tym wałek ma już sporo wspólnego grinser006.gif
> głowica ) a co najwyżej o napełnianiu komór spalania a z tym
o tu
tylko i wyłącznie kąt i czas otwarcia zaworów
a wedle ciebie komory spalania wypełniają sie powietrzem ??????? cfaniaczek.gif
trzeba bardziej precyzowac wypowiedzi
mam pytanie tylko proszę o dokładną odpowiedź
Co muszę powiedzieć mechanikowi żeby zmienił żeby mógł włożyć ten wałek??
> wałek??
bo z kompem jest jedna wielka niewiadoma
> o tu
> Quote:
> i tu wałek nie ma dalej nic z oddychaniem
> nauczył mnie tego taki jeden kolega z UKP
pisałem na początku ze nie umiem technicznie tłumaczyć.
wszyscy zrozumieli ale musisz sie czepiac (dobrze wiedząc o co biega) 270751858-jezyk.gif
> trzeba czytać pod kątem wątku
> a serio powietrzem też bo bez niego nie spalisz wachy
dobrajuż, dobra drocze sie biglaugh.gif (jak na mende przystało)
