piiiiiisk. ale przy ruszaniu nie hamowaniu......
znowu cos.
tym razem piszczy. ciagly pisk nie jakis przerywany. przy ruszaniu i slychacgo podczas jazdy z mala predkoscia. byc moze pozniej tez jest ale silnik go zaglusza.
wiem ze mam tarcze i klocki na wykonczeniu. no ale to chyba by piszczalo przy hamowaniu. a tu przy ruszaniu...
dopiero dzisia zauwazylem a dokladnie rzecz ujmujac po przejechaniu pol miast z dosc wysoka predkoscia. moze cos sie zagrzalo nie wiem.
jakies sugestie?
normalka - zapieczone/brudne prowadnice/zaciski. Potrzebne przeczyszczenie - w moim przypadku podczas wymiany kompletu tarcze + klocki.
> tarcze + klocki.
grozi to czyms? np jakims blokiem przy hamowaniu ( i wjechaniem komus w du...)?
> w du...)?
prosta metoda... po przejazdce ( tym razem juz wiesz ze cos niehalo z heblami wiec bierz poprawke na ten fakt )... ale jak juz dojedziesz do domu to pomacaj kola - felgi.. jedna bedzie nienormalnie cieplejsza od reszty wink.gif tam cie wlasnie boli 20.GIF
> w du...)?
nie sądzę - auto hamuje normalnie (chyba że te piski spowodowane kończeniem się klocków).
ale wkurzające może być. niektórzy koledzy czyścili w domowym zaciszu, ale rozbierać trzeba zacisk. ja po zdjęciu koła, ale bez rozbiórki zacisku - wyczyścić nie dałem rady.
szykuje sie do wymiany kompletu juz od jakeigos czasu wiec po prostu przy wymianie po prosze o to czyszczenie.
pzdr
> dzieki Wam ludzie znowu natychmiastowa pomoc
> jeszcze raz dzieki za natychmiastowy odzew
> pzdr
czyszczenie powinno być standardem, ale pewnie nie zaszkodzi przypomnieć wink.gif
dzisiaj przerabiałem temat, rano po przyjeździe do pracy lewa tylna felga aż parzyła...w czasie powrotu z pracy piszczało przy przyspieszaniu i jeździe na luzie więc postawiłem auto na lewarek, demontaż zacisku i czyszczenie prowadnic klocków hamulcowych.
