Czy to bylby w miare dobry zestaw?
w lato mam zamiar zmontowac car audio do mojej kapusty i musze zaczac zbierac na to kase. To, co juz mam to radio i zestaw na przod JBL GTO 6506CE. Potrzebuje do tego jeszcze skrzynie, wzmacniacz i okablowanie.
Co do skrzyni to sie zastanawialem nad czyms takim PowerBass S10 w skrzyni 20 litrow, a jesli chodzi o wzmacniacz to myslalem o Magnat Rock 6000. Kable pewnie Dietza.
Slyszalem dobre opinie na temat tego glosnika, ale sie zastanawiam czy 10" wystarczy. Wzmacniaczem chcialbym napedzic przod i skrzynke. A moze raczej odpuscic sobie Magnata i cos innego kupic, tylko co? Na calosc chcialem przeznaczyc ok. 1200zl. I tak sie zastanawiam jak to jest z tym mostkowaniem? Wzmacniacz, ktory powiedzmy ma 4x65W w RMSie przy 4 omach, po zmostkowaniu ma 2x170W, a jaki jest podzial mocy jak sa trzy kanaly? 2x przod i subwoofer?
I dodam, ze to glownie pod muze DnB
> Witam,
> i okablowanie.
> i subwoofer?
> Za wszelkie rady z gory dzieki
Czy moze zamiast wzmacniacza Magnata rozgladac sie za Blaupunktem? Ktos mial doswiadczenia z 4-kanalowym wzmacniaczem i odseparowanym zestawem przednim i subwooferem? Wzmacniacza jakiej mocy nalezaloby szukac?
Magnat nie da rady subowi. Głośniki lipa kup PB s-6c albo Hertz-e.
to masz 250 za PB, 400 sub, 160 kable (z nowymi głośnikowymi pewnie styknie). Zostaje 390 na wzmacniacz. 4 kanałówka to lipa trochę będzie.
> będzie.
1 wzmak ze wzgledow finansowych. Nie musi to byc zestaw ktory imocno gra, chodzi mi zeby gral w miare i zeby bylo slychac niskie tony. Na dB draga nie mam zamiaru sie porywac wink.gif Moze sie uda wiecej wyskrobac na piec, do lata jeszcze troche czasu jest. Czyli jakiego pieca szukac?
Przeznacz cały budżet na sub'a, tj solidnie wytłum drzwi (SOLIDNIE) i daj do tego coś z wyzszych modeli DLS'a + wystarczający piecyk - powinno wystarczyć.
> powinno wystarczyć.
Na to bedzie za malo kaski. A moze cos takiego:
przod:
PowerBass S-6C
tyl PowerBass S10C BassBox
i moze cos takiego do zasilenia calosci?
Ja bym proponował Signata RoC 3 do zasilenia przodu. mam takiego i daje radę. Jest na allegro za 160 zł. i zostaje ci 500 zł do zasilenia suba. Będziesz miał duży wybór smile.gif
ostatecznie kupilem na przod PB L-6C, na tyl PB S12C + CP 602. Teraz sie zastanawiam czy przod bez wzmaka wystarczy... W pozniejszym okresie moze dokupie jakiegos monobloka, a tym CP602 napedze przod - co sadzicie?
Raczej nie wystarczy. Przód też pod jakimś wzmakiem. I choć sam nie sluchałem, to CP ma opinie nie nadającego się do zasilania przodu.
> przodu.
Hmm, to czym niedrogim napedzic przod?
Zdefiniuj pojęcie "niedrogi". I czy używany, czy nowy.
Poza tym Mierzej rzucił propozycję kilka postów wyżej.
300-400 raczej nowy.
Najpierw podlacze pod samo radio, zobacze jak to bedzie gralo. Wczoraj jechalem szwagra Vectra C z glosnikami seryjnymi w drzwiach i seryjnym wyciszeniem - powiem tak, jak uda mi sie tak wyciszyc drzwi, choc w to watpie, to seria mi wystarczy. Mi raczej chodzi o dodanie basu do muzy ktora slucham, a nie granie dla ludzi spoza samochodu zlosnik.gif
powiedz Mi bo tez sie zastanawiam nad ta skrzynka czy fajnie ona gra? ten car power da rade napedzić tą skrzynie ?
komponenty przyjada jutro, ale montowal bede po Niedzieli bo musze kable zasilajace i do suba kupic.
I dwa razy będziesz pruł samochód. Raz żeby położyć kable dla suba i zamontować głośniki w drzwiach, a drugi raz żeby położyć kable głośniki-wzmacniacz)
Powiem tak. Mam Phonocara 16cm w drzwiach. Czasami (podróże z pełnym bagażnikiem) demontuje wzmacniacz i zasilam głośniki radiem. Efekt jest cienki (albo tak już przyzwyczaiłem się do wzmacniacza). Bas może i jest, ale rozlany i buczący bardziej niż pukający. Ale zależy co chcesz osiągnąć. A wzmacniacz nie służy do nagłaśniania okolicy (choć nietórzy tak sądzą)......
ile dałes za to wszystko?
Rozumiem, tez bym wolal zeby wzmak na przodzie byl, ale na to na razie kasy nie bedzie niestety frown.gif Docelowo ma tam byc, a co do prucia to temat opanowany i nie bedzie problemu zlosnik.gif
379 za PB l-6c, 459 za PB s12c i 279 za CP 602 z zestawem kabli 10mm2. Jeszcze do tego dochodza kable, bo chce zastosowac 20mm2 i rozdzielacz na pozniejszy wzmacniacz na przod...
> razie kasy nie bedzie niestety Docelowo ma tam byc, a co do
a czy cos takiego by bylo dobre do zasilenia PB L-6C? Ground Zero GZTA 2150 MKII
albo Signat Roc1 lub Sony XM-1002HX?
