astra H problem ze stacyjką
Witam,problem jest typu że po całonocnym postoju w garażu wkładam kluczyk do stacyjki czekam aż pogasną kontrolki i zonk,jedna mruga kontrolka uszkodzenia silnika i po przekręceniu kluczyka nic sie nie dzieje,ale po wyciągnięciu i włożeniu go drugi raz wszystko jest wporządku odpala bezproblemowo.Zdarzyło mi sie tak już dwa razy wiem że coś takiego już keidyś ktoś miał ale szukajka nie chodzi.A dodam że póżniej cały dzień jest już okej jak narazie.
Sprawdź jak będzie na drugim kluczyku, może to immobilajzer?
sprawdze,narazie jeszcze poczekam czy sie to jeszcze powtórzy jak tak to spróbuje zapasowy kluczyk,wiem że był też problem tu na forum związany z błednym oprogramowaniem i po zmianie softu wszystko grało,tylko nie wiem czy to ten sam problem wystąpił co u mnie
Witam. Miałem taką sama sytuację. W serwisie powiedzieli, że to coś z immobilizerem. Też kazali mi sprawdzić drugi kluczyk. Zrobiło mi się tak kilka razy. Jednak nic nie robiłem i od prawie roku więcej się sytuacja nie powtórzyła. Na razie jest dobrze.
nie wiem czy to byl problem slabej baterii wczoraj wymieniłem na nową i dziś narazie wszystko spoko mam nadzieje że mam problem z głowy.
