Ogrzewanie tylniej szyby
Chce sobie zlutowac jeden z kabelków z ogrzewania tylniej szyby no i mam pare pytan z tym zwiazanych:
1. da rade to wogóle zlutowac? (chodzi mi o ta metalowa czesc co powinna byc zlutowana z szyba)
2. temperatura ok. 300 stopni wystarczy do zlutowania?
3. wczesniej trzeba ogrzac szybe zeby jej nie rozwalilo? hmm.gif zwykla suszarka do wlosow wystarczy?
> tego nie mozna zlutować ... są specjalne lakiery przewodzące i tym
> można spróbować naprawic...
ale mi nie chodzi o przerwany pasek...
chodzi mi o jeden z tych dwóch kabelków który jest przylutowany do szyby ok.gif Bo jego chyba zadnym lakierem nie da rady przymocowac niewiem.gif
Wydaje mi sie ze jest to do zrobienia tylko musisz miec dobrą lutownice o wysokiej temperatuze grzania i dodrze ,,wytrawić" ten kabelek moze takim kwasem jakiego urzywaja dekarze do oczyszczania blach przed lutowaniem.
A jesli chodzi o ten kabelek to nie wystarczy gdybym go tylko wyczyscil?
> Lutownica kolbówka wystarczy? Bo ona ma chyba 300 stopni grzania
Lutownicą napewno tego nie zrobisz, kiedyś sam próbowałem i przepala na wylot ten naklejony drut, ja u siebie przykleiłem tą blaszkę poxipolem i do okoła niej posmarowałem dokładnie lakierema przewodzącym dwu komponentowym (koszt okolo 9 złotych) i już dwa lata jest ok.
> 3. wczesniej trzeba ogrzac szybe zeby jej nie rozwalilo? zwykla
> 4. cyna wogóle chwyci ten kawalek blaszki do szyby?
> jak cos mi sie jeszcze przypomni to bede pytal dalej
Witam !!
Po pierwsze to w żadnym wypadku nie kwasem nono.gifjest to najgorszy pomysł z możliwych.Ten kwas to kwas solny (silnie żracy)
W ostateczności można spr.kalafonią lub pastą(pasta do lutowania też jest żrąca)pozatym obawiam się że szyba nie wytrzyma tej temp. a wtedy pupa.gifOsobiście obstawał bym za przyklejenie tej nieszczesnej blaszki.Pozdrawiam i daj znać jak rozwiązałeś ten problem. hmm.gif30.GIF
> wyczyscil?
Nie robiłem tego ale czytałem opinie z forum i lutowanie nie jest dobrym pomysłem - duże prawdopodobieństwo że szyba tego nie przeżyje.
Po dlugich namyslach inna koncepcja mi wpadla do glowy !
Jesli mówicie ze to jakos moze nie wytrzymac to moze ze 3 grubsze kabelki wlutowac? hmm.gif To znaczy nie blaszke tylko pojedyncze kabelki hmm.gif
Jak myslicie? Bedzie cos z tego?
Minusem tego pomyslu bedzie wzmozona czujnosc na te kabelki zeby sie nie przerwaly.
> szyby Bo jego chyba zadnym lakierem nie da rady przymocowac
do szyby przyklej , a połaczenie ze ścieżką wykonaj przy pomocy tego lakieru ...
> lakieru ...
Ale czym przykleic !?
> ja bym próbował silikonem ...
Ale zobacze jeszcze z tymi drucikami!! Podgrzeje szybe i zobaczymy co to sie porobi z tego wszystkiego wink.gif
Lutowałem kiedyś w Citroenie BX. Szyby nie podgrzewałem. Użyłem lutownicy kolbowej o mocy 60W. Najpierw oczyściłem drobnym papierem ściernym pole na szybie i blaszkę. Następnie pokryłem cyną z użyciem kalafonii obie powierzchnie. Na końcu położyłem blaszkę na pole na szybie i podgrzałem. ZTCW to działa to do dzisiaj (jakieś 10 lat wink.gif )
> dzisiaj (jakieś 10 lat )
I te miedziane paseczki nie przepalaly sie od temperatury??
nie miały prawa - były dobrze oczyszczone, cynę przykładałem do nich i delikatnie pocierałem lutownicą - tylko tyle aby pocynować ich powierzchnię - więcej cyny naniosłem na blaszkę - później wstępnie podgrzaną blaszkę docisnąłem do szyby (kombinerkami) i podgrzałem z wierzchu lutownicą....
luxus!! ok.gif Robie tak jak mowisz !! wink.gif A nóz mi sie uda ! smile.gif
> Jednak troche boje sie o ta szybe zeby nie strzelila w pizdu
a co ma strzelić? myślisz że jak masz -15 na dworze i włączysz ogrzewanie to ona ma mniej komfortowe warunki jak przy ~25 podgrzejesz na 30 sekund?
No dobra...ale tutaj podgrzewasz momentalnie od tych 20-25 stopni do jakichs 200-300 cfaniaczek.gif
Metode z wytrawienien kwasem prubowałem juz kiedys i nic sie nie stało tez działa do dzis kolbowa lutownica jest ok a szybka wytrzyma temperatóre.
> Metode z wytrawienien kwasem prubowałem juz kiedys i nic sie nie stało tez działa do dzis kolbowa lutownica jest ok a szybka wytrzyma temperatóre .
