Pytanie dot. felg
Witam, czy felgi w rozmiarze 18' z opla vectry B (nie znam narazie parametrow ET, a szerokosc chyba 7,5 albo 8 J) podejda do astry II czy trzeba znac ta reszte parametrow? niewiem.gif
A drugie pytanie to czy ET 35 w felgach 17nastkach z 7 lub 8 J szerokosci podejda czy bedzie cos tarło? Moje zimowki ktore mam obecnie jak i zapasówka mają ET 49, czy alu w wiekszych rozmiarach tez musi meic ET 49?
> Pozdrawiam
Wszystko zalezy jaka szerokosc takie tez musi byc odpowiednie ET. Jesli szerokosc bedzie 7,5-8 cali to Et nie moze byc wieksze jak okolo 45 bo bedzie tarlo o amorek ale z drugiej strony to tez nie moze bycza male jak ET30 bo bedzie wystawac poza obrys auta. Musisz podac parametry to wywnioskujemy. Lepiej zeby bylo za wysokie Et bo zawsze mozna zalozyc dystanse 5 czy 10 mm.
> Pozdrawiam
Musisz wiedziec jak szeroka jest felga i opona i jakie jest ET. Ale rozwiar wypasik sam sie nad takimi zastanawiam.
ET 42 a rozmiar opon 225/40 - tył, 225/35 - przód. Tyle wiem. Jest szansa na bezobtarkową jazde czy cięzko?
Pzdr
> Pzdr
Et jest ok felga pewnie 8j.
Szansa jest calkiem powazna ze nic nie bedzie obcieralo. Chociaz wrzucilbym chyba oponki 215 dla bezpieczenstwa ale jak nie sprobujesz to sie nie przekonasz.
No a fakt ze jezdzily w vectrze z 98r. bez jakichkolwiek dystansow itp. podnosi te szanse??:)
Hmmmm co do ocierania nie beda ocieraly mysle ze nawet na tych oponkach powinno byc ok.
Ale nie znam auta wiec Ci nie powem juz widzialem takie sztuki ze po zalozeniu duzych kol byklo widac ze auto stoii krzywo.
Wiec w sprawnym aucie powinno byc ok. Sam bym wzial takie kola.
Skup sie bardziej na tym czy rant wewnetrzny nie peka czy nie byly klepane.
No i czy na roznych oponach ABS nie bedzie glupial.
Watpie aby tak bylo. Poprosimy kolege niech zdjecia zapodda.
Jesli jest mala roznica w wielkosciach to dosc czesto jest tak ze dopiero przy wyzszych predkosciach kontrolka sie zapali od ABSu.
U mnie nic sie nie zapalalo przez caly sezon tak jezdzilem a nieraz bylo i po 200km/h jak do niemiec jechalem.
u mnie się zapalała jak miałem z przodu 205/40/17 a z tyłu 235/45/17 teraz z tyłu mam 205/45/17 i wydaje mi się że abs szybciej się włącza
