Tartarini ETAGAS szarpie przy zmianie z benzyny na lpg
Witam!
Pacjent to Fiat Punto 2fl z silnikiem 1,2 8v. Układ elektryczny samochodu tj. przewody wn, świece wymienione, cewki sprawne, filtry od gazu wymienione, wczoraj reduktor wymienione, bo był przebieg 60kkm, ale nadal szarpie gdy jest po pierwszym rozruchu i rozgrzewa się i przełącza na gas. Co może być przyczyną takiego szarpania?
Czas opóźnienia wyłaczenia wtryskiwaczy benzyny. Sądząc po instalacji to monaż odbył się w ASO. U mnie na 2 gen. w ASO (też tam montowałem) nie potrafili tego poprawić, a wystarczyło pokręcić śrubką na emulatorze wtrysków ...
Jeżeli nie masz oddzielnego amulatora wtrysków, to trzeba zmienić ustawienia w instalce etagas.
Hmm, wczoraj było wszystko ustawiane, regulowane, po wymianie reduktora i troszkę się zmniejszyło szarpanie, ale nie zanikło.
A mam jeszcze pytanie, czy może to być spowodowane źle działającym termostatem, bo po przełączeniu na gaz temperatura cieczy na wskaźniku spada o 1-2 kreski, a wskazówka powinna stać nieruchomo?
Nadmienię jeszcze, że termostat też był już wymieniany i obecnie ma 6kkm przebiegu crazy.gif
> nieruchomo?
> 6kkm przebiegu
nie
> To że było ustawiane, to nie znaczy, że jest dobrze ...
W takim razie będę musiał w poniedziałek podjechać na kolejne ustawianie oslabiony.gif
Raczej na sprawdzenie jakie opóźnienie ustawione jest dla wyłączenia wtryskiwczy benzyny ...
A czy może orientujesz się jaką wartość powinno mieć to ustawienie?
Nie ma stałej wartości. Dobiera się doświadczalnie.
> A ha, czyli będzie znowu eksperymentowanie
Zwiększasz czas nałożenia aż nie bedzie szarpał przy rannym przełączaniu ...
> przełączaniu ...
