zmiana podswietlania w pionku
Chciałbym zmienic podswietlenie/dopasować je do reszty kokpitu w radiu pioneer deh 3000.Czy jest możliwe zmiana podswietlenia klawiszy i wyswoetlacza za pomocą diodek czy jest to nie realne.Jeżeli diody są możliwe w użyciu to jakie wybrac. 5mm i piłować czy może takie od zmiany podswietlen w telefonach komórkowych?
> komórkowych?
Przed momentem rozebrałem panel,jest w nim w sumie 7 diodek 2 do wyswietlacza i 5 do podświetlenia klawiszy.
Wszystkie są takiej samej wielkości i już widze ze 5mm nie wejdą.
Maksymalne a zarazem optymalne bedą 2.5mm
Zostaje jedna sprawa ile votl daje panel na diodke 3v?
niewiem jakich szukać
ile volt dochodzi do takiej diodki podswietlającej?
3V? czy mniej?
Nie jestem pewien czy będzie to opłacalne bo z tego co w wiem to w pionkach diody od podświetlenia sa zintegrowane z przyciskami... Ja tak miałem w deh-3100. Padł mi przycisk i nie mogłem takiego dostać (bo był właśnie z podswietleniem) i pozostał mi servis a to już są koszty (1szt. z wymianą ok 50 pln).
Możliwe że się myle ale musisz taką opcje wziąć pod uwagę...
Pozdro!
> Pozdro!
rozbierałem dziś swój panel żeby policzyć diodki ich wymiana jest bajecznie prosta i sprowadza się tylko do wylutowania i wlutowania nóżek diodek.
> 3V? czy mniej?
> sprawdz sobie testerem
niema dojscia zeby sprawdzic to musiałbym włożyć panel do radia a wtedy nie mam jak zmierzyć
