kontrolki
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas pokonywania kałuży, nawet bardzo powoli zapalają się kontrolki od akumulaltora i hamulca ręcznego.
Co mogło się spitolić? Wcześniej wszystko było ok.
pzdr
> Witam,
> ręcznego.
> pzdr
Było kilka wątków na ten temat. Otróz pewnie podczas jazdy w deszczu zamaka Ci pasek alternatora i sie slizga i przez to zapala Ci sie kontrolka ładowania, a kontrolka hamulca jest z nią powiązana, taka konstrukcja, taki system kontroli, że gdy cos z ładowaniem to zapalają sie obie ale tylko w tych samochodach w których rozdzielone są kontrolki hamulca ręcznego i poziomu płynu hamulcowego, Oczywiscie opcja ze ślizgającym sie paskiem to wersja light , wersja hard to siada Ci ładowanie w altku... TUTAJ WIĘCEJ
To że kontrolki są ze sobą powiązane to wiem;) Czyli co, przy przejeżdżaniu przez wodę, ta rozchlapuje się na pasek, a ten się ślizga.
Żarzą się tylko przy kałużach...
> ślizga.
Najprawdopodobniej tak jest , miałem podobnie tzn miałem troszke luzny paske i po wjezdzie w kałuze pasek sie slizgał (było słychac jak piszczy) i wtedy zaczynała sie jarzyc kontrolka
Ok naciągam pasek i zobaczymy.
dziekuje
