Demontaż całego kokpitu
Szukajka nie działa, google też nic nie wykazuje.
Czy mógłby mi ktoś poradzić jak zdemontować kokpit w cinquecento (chodzi o całość a nie tylko obudowę zegarów itp.)?
ja w listopadzie sciagałem deche i jest przy tym troche roboty. jak najdokladniej po opisuj sobie kostki ii inne pierdoly.
możliwe ze pominelem jakas srube bo juz dokladnie nei pamietam. dwie masz pod bocznymi nawiewami. dwie pod spodem deski i 2 albo 3 pod popielniczka. deska prawdopodobnie bedzie sie jescze na jakis kablach trzymala aale to juz raczej nie problem.
> Wielkie dzięki za pomoc.
nie ma za co. mam nadzieje ze choć troszke ci pomogłem. ja swojego padla jeszcze nie zlozyłem stoi sobie w garażu i czeka az bede mial czas. sick.gif
Też mam zamiar wymontować kokpit ale obawiam sie że jak zdemontuje to będzie problem zamontować, ale chce oblepić welurem :/ Jak zaczne to napisze jak idzie praca smile.gif
Hej...
Uważaj na kable które są przykręcone do dechy za zegarami i najlepiej dokładnie zapamiętaj jak były ułożone.
Ja z nimi miałem troszkę polkę.
Decha po odkręceniu może być przyklejona przez wygłuszacze, więc trzeba troszkę szarpnąć z chlebkiem:).
Powodzenia.
Jeśli chodzi o kable to porobię sobie fotki bo z pamięcią bywa różnie.
Mam nadzieje że nie powyrywam kabli.
Dzięki za info.
