Antena, kabel wymiana FR
tedix
Może komuś się przyda...
1.Zdejmujemy 4 zaślepki i odkręcamy 4 śrubki (śrubokręt tzw. gwiazdka),
2. Zdejmujemy panel odłączając przewody od lampki i zegarka, odkręcamy kurtyny przeciwsłoneczne pasażera i kierowcy oraz rączkę górną pasażera (śrubokręt tzw. gwiazdka),
3. Teraz kolej na jedną śrubkę w osłonie słupka (śrubokręt tzw. gwiazdka) i delikatnie od góry wyciągamy plastik spod uszczelki odpinając trzy klipsy na które jest on przymocowany do słupka,
4. Następnie delikatnie odginamy podsufitkę od strony szyby przedniej uważając, aby zbytnio się nie pogniotła, wyciągamy kabel z każdego klipsa na suficie i słupku i pamiętając o tym, aby odłączyć końcówkę od radia i wszystkie mocowania tego kabla pod deską rozdzielczą (ja miałem dwa), ciągniemy kabel do góry...
5. Tu napotykamy pewien problem, a mianowicie opór kabla spowodowany klipsem, który jest zamontowany pod deską rozdzielczą i otuliną. Bez demontażu deski nie puści. Ja urwałem bo skoro kabel uszkodzony, a co mi tam,
6. No i mam wyjęty stary kabel.
Teraz kolejność montowania nowego: kabel przeciągamy od góry zaczynając od miejsca montowania anteny. Po kolei wszystkie klipsy na suficie i słupku. Następnie przeciągamy kabel tędy:
I prowadzimy go zakamarkami aż do radia, drugi koniec przykręcamy do mocowania anteny i wszystko składamy i skręcamy tak jak było, no i gra.
tedix
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Dodaj nową pozycję...
