Wymiana termostatu - spostrzeżenia
Chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami podczas wymiany termostatu w moim autku, a raczej po wymianie.
Taką wymianę przeprowadzałem po raz pierwszy po uprzednim bardzo dokładnym przygotowaniu od strony teoretycznej. Po operacji zauważyłem 3 bardzo mile zaskakujące mnie objawy:
1. Silnik nagrzewa się do temperatury pracy - to akurat było spodziwane;
2. Spalanie bardzo spadło (na trasie ok 300km, po 150 w jedną stronę - głównie trasa, przy wciśniętym pedale gazu do podłogi w jedną stronę, a przy powrocie prędkość w okolicach 120 lub poniżej spalanie wyszło równo 8l na 100km gazu, natomiast przed wymianą ponad 10l wychodziło) - tego też można było się spodziewać;
3. Co najbardziej mnie zaskoczyło to sposób pracy silnika. Po wymianie silnik wydaje bardzo przyjemny (w porównaniu do poprzedniego) odgłos pracy. W trakcie przyśpieszania jest słyszalny taki przyjemny jakby świst. Przed wymianą na wysokich obrotach silnik wydawał odgłos jak Polonez z wyeksploatowanym wałkiem rozrządu, natomiast po wymianie jest zdecydowanie cichszi mniej "warczący". Jak wiadomo wymiana termostatu w moim przypadku wiąże się z demontażem paska rozrządu. Pasek miałem wymiany przez mechanika niecałe 10tyś temu. Czy moje ustawienie paska jest "lepsze", czy pasek naciągnięty został za mocno i elementy mają lepszy docisk? Tak się zastanawiam. Osiągi auta są takie same, jedynie dzwięk jest o wiele przyjemniejszy. Mechanik mówi, że to sobrze - pewnie ustawiłem pasek dobrze po tym jak się trochee rozciągnął po tych 10tyś.
Co o tym myślicie?
tu bym polemizował....da rade bez.....ale szkoda zachodu i gimnastyki...mimo ze miałem 6 z wf grinser006.gif
a co do ustawiania paska mogles lepiej to zrobić bo jak wnioskuje robiłeś to pierwszy raz i 5 razy sprawdzałeś znaki, a dla mechanika to rutyna juz.....ale uważam ze nie mogl sie pomylic o zabek w jedna czy druga strone....zauważyłby, jesli przkrecił wałem na sucho az znaki powrotnie sie zegrają....a jesli tego nie robił to jest szansa. Wtedy nawet kąt wyprzadzenia zapłonu mu powróciłeś na fabryczny wink.gif.....normalne ze niedogrzany silnik spala wiecej i to pewnie było przyczyną niekulturnej pracy.
