Jak sie nazywa fachowo silikon ktory jest na zgrzewach drzwi
witam na jednych drzwiach wyszły mi małe bąbelki, żeby wyczyścić to z miejsce z rudej musiałem usunąć ten silikon który jest na zgrzewach blach i teraz przed daniem auta do lakiernika chciałbym to zrobić. Jak nazywa sie takie coś żebym wiedział jak w sklepie pytać?
pozdro
> w sklepie pytać?
> pozdro
masa klejąco-uzupełniająca w tubce na pistolet do silikonu.....polecam szarą Boll'a. Wszystkie łączenia plach są nią przejechane. Szersze poteraktowane są pędzlem maczanym w rozruszczaliniku..... cusik takiego dokładnie
w sklepie taniej dostaniesz nawet.....nie kupuj APP tylko,
Powodzenia
> Powodzenia
dzieki o to wlasnie mi chodzilo
pozdrawiam
> pozdrawiam
mała uwaga.... jak chcesz zeby oryginalnie wygladało musisz ze stałą siłą wyciskać masę.....bo jak zakładam nie posiadasz pistolecika pneumatycznego, APP sie nie nadaje bo spływa....no chyba ze masz czas i zdemontujesz drzwi zakrecony.gif jezeli juz położyłeś grunt to ewentualnie przedrap delikatnie na sucho 600, odtłuść i mozesz kłaść masę.
> czas i zdemontujesz drzwi jezeli juz położyłeś grunt to
> kłaść masę.
narazie zdrapałem stara masę zeszlifowałem wszytko co sie dało papierkiem ściernym na to cortanin f i teraz schnie, pistolecika nie mam ale jakoś dam rade nie musi to wyglądać oryginalnie bo to spod drzwi, chodzi tylko zęby ruda zlikwidować!
wiec tak cortanin f już suchy, czy przed położeniem tej masy pomalować to miejsce podkładem czy zrobić to dopiero po nałożeniu masy??
> nałożeniu masy??
najlepiej przed i po......ale ta masa przyjmuje beze bez problemu, więc po juz nie jest koniczne. Powodzenia
oki tak zorbie dzięki za rady
pozdro
