dziwne zachowanie silnika
witam! mam problem! podczas jazdy na lpg na 2 biegu np pod góre gdy wcisne mocniej np do dechy pedal gazu zaczynajac od 900 obrotow samochod dlawi sie szarpie czasem strzeli co dziwne jest w II generacji gazu po czym jedzie normalnie... podczas postoju na biegu jalowym pomiedzy 1600 1900tys obrotow silnik wpada w jakies dziwne wibracje... wczesniej bylo podobnie na mniejszych obrotach ale przykrecilem mu srubke od wolnych obrotow i zostalo tylko na 1700 powyzej 2000 jest ok a przynajmniej nie odczywalne... podczas jazdy np na 2 biegu przy lekko wcisnietym gazie samochod szarpie zachowujac sie jak by raz dostawal gaz a raz nie... co robic ktora srubka krecic?? czy moze jest jakas srubka regulujaca cisnienie w parowniku??
Zły skład mieszanki. Prawdopodobnie za uboga. Instalka do regulacji. Wyposazyć się w interfejs (o ile tartarini ma mozliwośc podłaczenia sie bo nie pamiętam) lub wyposazyć się w tester sondy lambda i próbowac wyregulować lub diagnozować dalej. ... albo pojechac do dobrego gazownika.
