Elpigaz-nie załącza się przekażnik ?
Mam Elpigaz II gez z układem sterującum AE 173/04 Nicolaus. Wczoraj zauważyłem dziwną przypadłość: przy zimnym silniku odpalam na benzynie i przełączam od razu na gaz (nie mam ustawionej temperatury przełączania). Elektrozawór się nie włącza (nie słychać "cykniecia"). Po lekkim rozgrzaniu silnika da się normalnie przełączyć, ale jesli wyłączę gaz w trakcie pracy silnika to chwilę chodzi na obu paliwach (mam odciecie ręczne pompy paliwa i sprawdziłem, że tak faktycznie jest). Po chwili samoczynnie wyłącza się elektrozawór jakby nigdy nic i jest normalnie. Co może być nie tak ? Czy jest tak jakiś przekaźnik, który mogę podmienić bo mu styki się zużyły ?
Do tej pory nie było problemów z wyjątkiem dni deszczowych kiedy to nie odłączał wtrysków i chodził na obu paliwach naraz (duszenie, brak mocy).
Wg mnie szwankuje właśnie coś ta elektronika AE skoro na wilgoć czułe. Zaglądnij tam czy aby jakiś narośli korozji na laminacie nie ma.
> nie ma.
Też mi się tak wydaje, ale nie wygląda to na szczelne. Nie wiem, czy mogę to całkowicie od zasilania odpiąć, żeby nie straciło ustawień ?
> ustawień ?
Możesz odpiąć.
> Możesz odpiąć.
Sprawdziłem, wyczyścilem - to samo. Tylko na zimnym taki problem. Zgaduje, że włączyła mi się funkcja przełączania na LPG przy okreslonej temperaturze silnika (nigdy nie używałem), ale do tego musiałbym mieć na parowniku jakiś czujnik temperatury chyba ?
Sprawdzałeś emulator wtrysków, czy nie jest zawilgocony? Czasami w takiej sytuacji "czas nakładania paliw" szwankuje i auto chodzi na dwóch paliwach.
> na dwóch paliwach.
tak, rozebrałem go i wyczyscilem. Byly w nim slady nadtopienia sciezki zasilajacej elektrozawor dlatego pociagnalem je dodatkowo cyna. Zrobilem to wczoraj, ale dzis rano nie przelaczyl na gaz od razu. Dopiero druga proba dała pozytywny rezultat. Zastanawiam się nad parownikiem, ale nawet gdyby juz byl jego czas regeneracji (emmegas 60tys) to jednak przełączenie by nastapilo.
W tym sterowniku sa 2 przekazniki i chyba pozostanie mi jeszcze tylko ich sprawdzenie. Moge fotki zapodac wieczorem jak to wyglada, jesli ma pomoc w diagnozie.
