FAQ - zanim o coś zapytasz - ZAJRZYJ TU.
1. Katalog części do BMW - inter cars:
Katalog Części
2. Katalog części do BMW ASO wraz z cenami:
Katalog Części BMW
3. Gniazdo odbiornika BMW - Opis :
Modele przed rokiem 2000 (okrągłe piny)
1 - głośnik lewy przedni (+)
2 - głośnik prawy przedni (+)
3 - głośnik lewy tylny (+)
4 - telefon (wyciszanie)
5 - +12V po stacyjce
6 - głośnik prawy tylny (+)
7 - nie podłączone
8 - głośnik lewy przedni (-)
9 - +12V bezpośrednio z akumulatora
10 - czujnik dla siły głosu zależnej od prędkości jazdy
11 - głośnik prawy przedni (-)
12 - głośnik lewy tylny (-)
13 - oświetlenie
14 - głośnik prawy tylny (-)
15 - masa (minus zasilania)
16 - wyjście sterowania anteny automatycznej
Modele po roku 2000 (płaskie piny)
1 - Głosnik Prawy przód+
2 - Głośnik Prawy tył+
3 - Głośnik Lewy tył+
4 - Głośnik Lewy przód+
5 - Głośnik Prawy przód-
6 - Głosnik Prawy tył-
7 - Głośnik Lewy tył-
8 - Głośnik Lewy przód-
9 - I-BUS
10 - Wyciszenie telefonu
11 - Wejście telefonu
12 - Masa
13 - Sterowanie wzmacniaczem
14 - Podświetlenie
15 - +12V
16 - +12V ACC
Złącze A
1 - Linia wyjście Lewy+
2 - Zmieniarka CD masa
3 - Linia masa
4 - VCR Linia prawy+
5 - VCR Linia lewy+
6 - VCR Linia masa
7 - Linia wyjście prawy+
8 - Zmieniarka CD lewy+
9 - Zmieniarka CD prawy+
10 - TV linia Prawy+
11 - TV linia Lewy+
12 - TV linia Masa
Złącze B
1 - Kaseta lewy+
2 - Kaseta lewy-
3 - AUX lewy
4 - AUX prawy
5 - Navi/TV wejście+
6 - telefon+
7 - Kaseta prawy+
8 - kaseta prawy-
9 - navi BUS
10 - AUX masa
11 - Navi/TV wejście-
12 - Telefon-
Modele po roku 2004 (płaskie piny)
9 - CAN-L
11 - CAN-H
12 - Masa
13 - Radio ON
14 - Podświetlenie
15 - +12V
16 -
Złącze A
1 - Mikrofon+
2 - Masa
3 - TV R
4 - TV G (CVBS)
5 - TV B
6 - Mikrofon-
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 - DFAHL (?)
Złącze B
1 - Wiatrak+
2 - AUX lewy
3 - ZB lewy+
4 - ZB prawy+
5 - Wiatrak-
6 - Telefon+
7 - AUX prawy
8 - AUX masa
9 - ZB prawy-
10 - ZB lewy-
11 - Diagnostyka
12 - Telefon-
FUSE - Bezpiecznik
Małe gniazdko koncentryczne występujące w niektórych modelach odbiorników BMW przeznaczone jest do sterowania
systemu Antenna Diversity (automatyczny wybór anteny zapewniającej lepsze warunki odbioru).
4. VIN Decoder:
A tu może komus sie przyda jest VIN Decoder czyli po podaniu ostatnich 7 cyferek nr budy podaje dokładne info na temat danego auto np: ilość płynów w silniku,skrzyni i chłodnicy wody
5. ETK online:
Moze komuś się przyda jest to wersja serwisowego programu ETK online mozna tam sobie sprawdzić poszczególne elementy i nr części
Przygotowali: Bimer
Z M I A N A J Ę Z Y K A
Możemy to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymamy go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s.
Przykład: mamy ustawiony aktualnie niemiecki a chcemy angielski. Na wyświetlaczu wyświetli się najpierw aktualny język w tym przypadku niemiecki.
Puszczamy przycisk i wciskamy go ponownie na ok. 10s do wyświetlenia się następnego.
Angielski jest zaraz po niemieckim
Jak już wybierzemy właściwy to puszczamy przycisk i przekręcamy kluczyk do poz. 0
Kolejność języków - zaczynając od niemieckiego - angielski, francuski, włoski i hiszpański.
  • 1 miesiąc później...
W celu uruchomienia procedury testowej zegarów należy :
1 Wcinąć prawy guzik w zestawie zegarów (w przypadku uboższych modeli jest tylko jeden)
2. Trzymając guzik przekręcić kluczyk do pozycji 2 (tzn pozycja w której można słuchać radia, ale nie ma zapłonu)
3. W chwili rozpoczecia testu puścić guzik.
Na wyświetlaczu pojawią się następujące dane :
1. BMW Part No.
2. Code No.
3. K No.
4. Ostatnie 5 znakow nr-u nadwozia
5. Wersja oprogramowania
6. Revision Index, Hardware No.
7. kombi test - tylko w kombi
Następnie ruszają wszystkie wskazówki, prędkościomierz i obrotomierz dochodzi do końca. Na wyświetlaczu świecą sie wszystkie piksele, zapalają sie również kontrolki.
  • 4 miesiące później...
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG - instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN - bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE - płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT - światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT - przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT - przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN - drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
  • 8 lat później...
