wspomaganie
duzy problem jest z zamontowaniem wspomaganie do 1,1 SPI "s" 1999?? chodzi mi o to czy trzeba np cala deske wyjmowac, co z instalacja elektryczna bo slyszalem ze jest juz w aucie...
nie rozbierasz calej deski tylko zdejmujesz kiere i dol kolumny kierowniczej zeby zmiescic silnik elektryczny.Instalacji to raczej jak nie miales to nie masz.Musisz kupic wiazke z komputerem i inna maglownice bo sa inne przelozenia.Instalacja jest srednio trudna jak ktos sie w miare orientuje ok.gif
troche nie rozumiem, kolumna zostaje i montuje sie silniczek czy kolumne razem z silniczkiem sie montuje zamiast tej starej??
i jeszcze kwestia tego typu : "Czujnik ten przekazuje sygnał informujący centralkę o prędkości pojazdu a ta zmienia siłę wspomagania progresywnie do prędkości jazdy" - to prawda??
czy wspomaganie sie wylancza przy okreslonej predkosci?? np 120 km/h...
komputer
> odczytuje z czujnika predkosci predkosc i do 20 km/h dziala
> wspomaganko pozniej jest wylaczane
do 20 km/h dziala a pozniej jest wylaczane jak sie przekroczy ta predkosc??
> komputer
> predkosc??
nic dziwnego tak jest grinser006.gif jak bys mial caly czas wspomaganie wlaczone to nie mial bys precyzji w kierowaniu,musisz czuc cos pod reka a nie jednym paluszkiem przy 120 km/h nono.gifbiglaugh.gif
> nic dziwnego tak jest jak bys mial caly czas wspomaganie wlaczone
no to montowanie wspomy w takim wypadku nie ma sensu dla mnie...
glownie przydaje sie podczas parkowania przy szerokosci opony powyzej 175 zlosnik.gif
zmien licznik na wersje sterowana impulsatorem i po problemie, albo sam impulsator przelotowy do linki grinser006.gif
i wtedy sila wspomagania maleje wraz ze wzrostem predkosci??
jest predkosc przy ktorej wspomaganie juz nie dziala??
tak, maleje albo sie wylacza calkowicie, trudno wyczuc
wylacza sie calkowicie ok.gif dodam jeszcze ze wspomaganie pobiera dosc duzo pradu wiec jak by pracowalo non stop to aku szybko powiedzial by 30.GIF w wersjach ze wspomaganiem byly rowniez mocniejsze alternatory zeby to wszystko dobrze obsluzyc pub2.gif
