gaśnie na gazie
Dziwna sprawa zaczyna mi się wkradać do mojego uniaka. Otóż od kilku dni pogłębia się następujący problem na niskich obrotach uniak gaśnie na gazie a ostatnio już dzieje się tak, że po zgaśnięciu nie chce zastartować tj przerzuci sie na gaz ale nie moze wejśc na obroty i dziwnie tak przerywa. Obawiam sie zeby to nie przeszło mi na benzynke i wtedy to dopiero będzie kiszka. czy ktoś może miał podobny problemik i udało się go rozwiązać. Mam nowe przewody wysokiego napięcia, dwie nowe świece bo na więcej nie pozwolił mi klucz do świec odmawiając posłuszeństwa, no i jest też nowy filtr powietrza. czy może to powodować jakieś lewe powietrze docierające do silnika. Z góry dziękuję za poradę
> Może filterek gazu , czas wymienić.?
wymieniony po wymianie nawet sie pogorszyło. Obawiam się o mieszalnik
> Ano może byc syf na membranach.
Syf oink.gif, jak syf oink.gif - moga być już za sztywne - a syf to co jakiś czas należy spuścić. oink.gif
W moim parcholocie parownik śmigał dłuuugo - około ponad 100 kkm, bez grzebania w parowniku skromny.gif
> Syf , jak syf - moga być już za sztywne - a syf to co jakiś czas
> należy spuścić.
> Mogła sie też zrobic dziura , dużo zależy od jakości LPG.
Też prawda, ale z tą jakąścią - to wiesz - tankowałem raczej w "wioskowych" punktach - stacji patronackich unikałem biglaugh.gif
Najlepsza zasada to tankowac{jak sie da}na jednej stacji, jak coś nie tak wiesz zawsze gdzie reklamowac. palacz.gif
u mnie są podobne objawy,gaziarze stwierdzili do wymiany reduktor, niewiem.gifczy kupić nowy lub kupić zestaw naprawczy hmm.gif
To zależy co masz za reduktor i gdzie będziesz zaopatrywał się w zestaw naprawczy. Do niektórych reduktorów bardzo ciężko dostać zestaw naprawczy, a kolejną sprawą jest jakość zestawów (niektóre zamiast gumowej membrany mają jakby ceratową i brakuje wielu uszczelek) Jak kupisz oryginalny zestaw naprawczy to polecam - taniej niż wymiana reduktora ok.gif
a może to zaworki powypalane i nie ma kompresji. i tak nawiązując to może ktoś mi napisać jakie maja być szparki od lewej strony patrząc na uniaka. Bo książkę musiałem zostawić u znajomego jak coś psuliśmy przy jego unolocie a coś wyszukiwanie szwankuje
