Klimatyzacja w PIIFL - problem.
Witam.
Mam nastepujacy problem z klima w PIIFL 1.3 MJ. Klima jest nabita, jeszcze dwa dni temu chodzila i nagle dzis przestala sie zalaczac. Bylem u magika od klimatyzacji i sprawdzil cisnienie, bo myslalem zae jest za male ale jest nabita prawie na full. Sprawdzalem bezpiecznik od klimy pod maska i tez jest dobry (nawet wymienilem na nowy pro forma). Podlaczalem tez zarowke do wtyczki przy kompresorze zeby sprawdzic czy napiecie dochodzi kompresora po wcisnieciu przycisku i nie dochodzi(zarowka nie swieci)! Czym to moze byc spowodowane? Gdzie sa jakies czujniki od klimy (moze czujnik?) i jak je sprawdzic? Macie jakies koncepcje na to?
witaj.
a co ze sprzęgiełkiem sprawdzałeś czy sie załącza ????
moze wina leży właśnie po tej stronie ?????
> witaj.
Sie nie zalacza. Wogole do kompresora nie dochodzi sygnal (napiecie). Kompresor jest ok.
Moze sie zepsul ten czujnik cisnienia co nie pozwala sie kompresorowi sie zalaczac gdzy jest za niskie albo za wysokie cisnienie? Ale gdzie on jest? W ktorym miejscu - mam ndzieje ze nie trzeba deski rozbierac?
chyba tylko aso pomoze.
ja sie zabardzo na tym nieznam
ale wydaje mi się że uruchomienie kompresora
jest przez sprzęgiełko i chyba wina leży po tej stronie
a nie po stronie kompresora.
napewno wiesz ale włączenie klimy następuje
gdy dmuchawa jest włączona conajmniej na pierwszym
biegu.
